Помогие намисать небольшой макрос....
Например, есть выпадающий список из 3-х пунктов Текст1 Текст2 Текст3 Я хотел бы,что б при выборе одного из пунктов выводилось сообщение. "Вы уверены что хотите применить Текст1" Ответ "Да" и "Нет" Ну в зависимости от выбора, есть НЕТ, то никаких действий, есть Да то приступает работать другая программа.... помогите написать такой макрос, очень прошу... ... |
| 08.02.2005, 12:27:15 |
это для Excel Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 08.02.2005, 12:45:00 |
OlegVdНапример, есть выпадающий список из 3-х пунктов Текст1 Текст2 Текст3 Воспользуйтесь событием "Click". Поместите нужный код в процедуру обработки этого события Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 08.02.2005, 12:57:07 |
спасибо, все круто Но: - при выборе какого-либо пункта выдается ошибка "Не найден макрос КНига3.xls!cmbClick" - я так понимаю этот список просто висит в воздухе.... можно ли его связать с какой-то ячейкой... а так, спасибо за помощь ... |
| 08.02.2005, 13:08:33 |
Public cmb As Shape Public Sub Start() ... Public Sub cmbClick() ... должны находиться в модуле для создания списка надо запустить Start ... |
| 08.02.2005, 13:35:08 |
2LKO : Выпадающий список у меня реализован через Проверку. Как сделать выпадающий список в комбобокс? 2marvan : не очень понял, что вы хотели сказать? что должно находиться в модуле? в каком модуле? ... |
| 08.02.2005, 13:45:27 |
OlegVdчто должно находиться в модуле? в каком модуле? чтобы не было сообщений "Не найден макрос КНига3.xls!cmbClick" приведённый мной код должен находиться в модуле, а не в книге или листе. ... |
| 08.02.2005, 14:10:45 |
Хорошо, давайте поступим по такому алгоритму: Пусть, есть ячейка А2. В ней записано "Новая анкета" или "Просмотр" В яейках В1,В2,В3 введена некая информация. В зависимости от записи в ячейка А2 будет: 1)Нужно, что б, если "Новая анкета" обнулялись значения. Например, В1 = пустое поле В2 = 0 В3 = 0 2)Если "Просмотр", тогда включается полная защита листа(сценариев, содержимого, обектов) Кроме конечно же ячейки А2, для изменения данных в данной ячейке. ВОт как я это вижу,но к сожалению что-то не так и не работает... помогите подправить код: Для листа с анкетой забиваем такой макрос: Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$A$2" And Target.Value = "Просмотр" Then ActiveSheet.Protect ("ваш пароль") ElseIf Target.Address = "$A$2" And Target.Value = "Новая анкета" Then ActiveSheet.Unprotect ("ваш пароль") Range("b1").Value = "" Range("b2").Value = "" Range("b3").Value = "" End If End Sub ... |
| 09.02.2005, 12:41:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168236]: |
28ms |
39ms |
| others: | 194ms |
| total: | 296ms |
