Оптимизация
Доброго времени суток. Такой вопрос: "Разрабатывается web-система: IIS 5.0, ASP, VbScript, SQL Server 2000. Подключение к базе через ADO. Особенность данной системы - большой объём базы данных. Назначение системы - ввод данных, а затем её последующий анализ. В базе есть 12 таблиц с кол-вом строк в диапазоне [100000..10000000]. В базе храним цифры - float(53). После окончания - получилось, что тормозит жутко 1. хранимые процедуры выполняются долго, так как есть древовидная структура хранения информации и поиск по этому дереву очень долго идёт 2. есть некоторые особенности алгоритмические при сохранении данных Какие есть методы и способы повышающие скорость работы этой web-cистемы? (в каком направлении оптимизировать, и где ждать реального прироста производительности)?" Спасибо ... |
| 18.02.2005, 17:56:19 |
Оптимизация
это наверное больше вопрос в ГФ. в любом случае надо смотреть планы выполнения запросов, счетчики производительности - мало ли, мож вы поставили это все на первый пень 166Мгц. с 64Мб оперативки.... ... |
| 18.02.2005, 18:02:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168205]: |
52ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 374ms |
