База Access 2000 -> (DataFormWizard) -> VisualBasic 6.0 - праблы
Есть БД созданная в Access'е 2000. При создании формы с помощью Data Form Wizard в VB выдает сообщение об ошибке - Нераспознаваемый формат данных "C:\.....\db1.mdb" Качнул Service Pack 6.0 для установки Jet 4.0, запустил.. Заново проделал вышеописанные действа, не помагает.. В реестре в HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\ прописаны Jet 3.5 и Jet 4.0 Подскажите пжлста, что еще необходимо сделать и как.. Нужно ли редактировать реестр Windows.. Или беда вообще не здесь.. ... |
| 11.12.2002, 15:07:31 |
VB Дата форм визард - создает код или контролы только для обращения к базам Access PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51 . Поэтому конвертируйте базу в предыдущую версию Access, затем стройте код или кортролы в визарде, с доступом к базе в старом формате. После этого, в строке PROVIDER указывайте PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 и доступ к базе в новом формате. ... |
| 17.12.2002, 19:56:16 |
To sandy2: Та не правда. У меня VB6 SP5 прекрасно Data Form Wizard визардид к базе AccessXP ... |
| 18.12.2002, 12:01:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168198]: |
37ms |
34ms |
| others: | 225ms |
| total: | 336ms |
