Не получаю данные в Таблицу
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа при наличии времени прошу Вас помочь я программно подключаюсь к базе данных вот мое подключение Dim DB As Database Dim Rec As Recordset Set DB = OpenDatabase(App.Path + "\basa.mdb") Set Rec = DB.OpenRecordset("teacher") когда я пытаюсь подключить данные к Таблице MsFlexGride.DataSource = Rec ничего не происходит в чем моя ошибка что я упустил С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 21.02.2005, 10:22:10 |
честно говоря dao уже подзабыл, но можно 1. проверить в курсоре кол-во строк 2. проверить парметры курсора исп по умолчанию OpenRecordset("teacher",'......) ... |
| 21.02.2005, 11:42:56 |
прветствую Вас вот этот код помогает ввести данные в combobox или listbox Do While Not Rec.EOF tabletech.AddItem Trim(Rec![teacher]) Rec.MoveNext Loop с таблицей вариант не проходит С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 21.02.2005, 11:49:05 |
может надо поставить SET при присваивании Код: plaintext ... |
| 21.02.2005, 17:23:05 |
Выдает ошибку без Set Type Mismatch с Set Set Rec = DB.OpenRecordset("SELECT * FROM temas") Set MsFlexGride.DataSource = Rec Object variable or With block variable no set С Уважением и благодарностью Намик ... |
| 22.02.2005, 11:35:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168195]: |
37ms |
| others: | 237ms |
| total: | 320ms |
