прабл с обновлением базы ADS через ADO
проблема в том что я создал таблицу Advantage Database Server через Sql запрос и указал длину Char(10000). при вводе новых данных проблем не возникает, но при обновлении через VB командой updatebatch строки длинной 8000 возникает ошибка "неудаеся найти строку для обновления. Некоторые значения могли быть изменены современи его последного чтения". Я попробовал обновить его через Sql командой "update table..." получилось, но я нехочу здаваться ведь можно же это сделать через VB. помогите студенту ;-(( ... |
| 24.02.2005, 08:04:50 |
| 24.02.2005, 09:58:28 |
можно по точнее я пробовал создать индекс но неполучается ... |
| 28.02.2005, 09:08:28 |
azizjan"неудаеся найти строку для обновления. Некоторые значения могли быть изменены современи его последного чтения".Комнада с помощью которой обновляются данные из рекордсета - то же SQL строка UPDATE. И в ней ADO подставляет такой WHERE, где перечислены все поля и их значения. Отсюда вывод: Если существует две строки с одинаковыми значениями полей, то UpdateBatch заткнется (первое сообщение об ошибке). Лечится введением уникального ключа в таблицу ( big-duke ). azizjanя пробовал создать индекс но неполучаетсяНе индекс, а уникальность. Могут быть еще две проблемы: совместный доступ нескольких пользователей к таблице (поищите по UpdateBatch на форуме) и длина поля. ... |
| 28.02.2005, 10:55:32 |
Ребята, при RS.Update (RS-RecordSet) ADO обновляет текущую запись. При длине строки 150-200 такой ошибки нет, но при строках большой длины (8000-10000 символов) выдается вышеуказанная ошибка. В чем может быть проблема? ... |
| 28.02.2005, 13:27:21 |
ADS это чего? В сиквел сервере есть ограничение на длинну строки, как раз 8000. Обычно в этом случае разбивают на несколько строк, а потом обьеденяют по ID. Magnus ... |
| 28.02.2005, 13:51:17 |
ADS это Advantage Database Server, удобная вещь формат DBF, в свойтвах сказано что подерживает до 65000 символов. ... |
| 28.02.2005, 14:15:46 |
Через что подключаемся? ... |
| 28.02.2005, 15:52:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168161]: |
57ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 395ms |
