VBA.Печать в txt полях док. Word даных из таблицы конект ADODB
Помогите решить проблемку, плиз. Есть некая Аксесовская база, в ней таблица base_zp, в которой даные ФИО, паспорт, и т.д. и договор в файле dogov.doc (МS Word). Как бы сделать так чтоб по нажатию кнопки печатались договора для всех записей базы. Начал реализовывать где-то так: Private Sub Кнопка0_Click() On Error GoTo Err_Кнопка0_Click Dim cnn As ADODB.Connection Dim rst As ADODB.Recordset Set cnn = CurrentProject.Connection Set rst = New ADODB.Recordset With rst .ActiveConnection = cnn .CursorType = adOpenKeyset .Open Source:="base_zp" End With rst.MoveFirst ' Создал соединение, стал на первую запись (кажеться) Dim wda As Word.Application Dim wdd As Word.Document Dim intPrint As Integer ' Подготовка для работы с вордом Set wdd = GetObject("c:\print\dogov.doc") Set wda = wdd.Parent ------------------------------------------------------------------------------------------------- Теперь суть вопроса Раньше я чтоб вставить даные в текстовые поля или закладки(как они названы МS поступал так wdd.Bookmarks("B_NUMZ").Select ' вибрал закладку B_NUMZ wda.Selection.TypeText Text:=sL ' задал ей значение переменной sL Как получить даные из подключенной таблицы в поля, да еще и в цыкле Сформировался договор, ушел на печать Следующий Вся возня из-за того что формы договоров бюрократы плодят как из рога изобилия, а данные в них теже. Теперь нужно пользователя научить в новом договоре создать закладки с нужными именами и вроде как проблема решена. ... |
| 02.03.2005, 19:01:00 |
Это довольно просто. Надо в вордовом документе разметить закладки (bookmarks) в тех местах, где должны появляться данные из базы. После этого: 1. на каждую запись базы открываем исходный word-документ, 2. извлекаем данные из записи и пихаем их в места, размеченные букмарками 3. Закрываем документ с новым именем (которое надо генерировать автоматически) повторяем п.п.1-3 нужное количество раз. Печатаем. Радуем начальство. Как автоматически вставлять данные в документ - см. хелп по VBA Word. Главное - научиться правильно открывать и закрывать приложения word из VBA, чтобы он не оставался висеть в памяти. ... |
| 02.03.2005, 20:24:39 |
Спасибо за отклик. Но проблема не в помещении даных в ворд. В двух последних строчках кода как раз показано как поместить переменную sL объявленную в коде прямо в закладку (bookmark) B_NUMZ. Как получить данные например из первого поля таблици в эту закладку активной записи таблицы. А хелп вордовый я действительно не читал, видимо пришла пора. Еще раз спасибо. ... |
| 04.03.2005, 10:31:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168145]: |
51ms |
39ms |
| others: | 257ms |
| total: | 394ms |
