Вставить в ячейку выпадающий список
Здраствуйте, может кто - нибудь знает как вставить в ячейку Excel выпадающий список. Стандартный объект ComboBox не подходит так как он внедряется на лист а не в ячейку. Нужно чтобы при щелчке на ячейке появлялся список значений для выбора. ... |
| 16.02.2005, 09:40:26 |
Встать на ячейку Данные-)Проверка-) в типе данных выбрать Список, указать диапозон и... ... |
| 16.02.2005, 10:13:24 |
Код: plaintext 1. ... |
| 16.02.2005, 10:41:03 |
забыл добавить объявление cmd 'Код модуля modList Public cmd As Shape Public lst As Shape Dim cEvent As clsEvent ... |
| 16.02.2005, 10:46:06 |
to marvan Очень интересный вариант ! Кажется то что я давно искал... Спасибо ! ... |
| 16.02.2005, 11:30:24 |
Для загрузки значений списка из диапазона расположенного в книге: Код: plaintext 1. 2. вставка / имя / присвоить там вводим "ListSrc" и жмём "OK" Для ввода значений из списка в ячейку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.02.2005, 13:49:33 |
marvanДля загрузки значений списка из диапазона расположенного в книге: Код: plaintext 1. 2. вставка / имя / присвоить там вводим "ListSrc" и жмём "OK" Для ввода значений из списка в ячейку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Все идет нормально но не дает указать сколько строк в выпадающем списке - ругается lst.ControlFormat.DropDownLines = 24 - не проходит хотя в списке их больше 24 может есть обходной путь ? ... |
| 17.02.2005, 12:35:09 |
высоту списка можно задать прямо Код: plaintext ... |
| 17.02.2005, 13:03:28 |
marvanвысоту списка можно задать прямо Код: plaintext точно ! с меня бутыль ... |
| 17.02.2005, 14:20:29 |
Очень интересно, но вот не совсем понятен что есть за тип Код: plaintext У меня система ругается, считая этот тип Used Defined type not defined ... |
| 17.03.2005, 11:59:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168084]: |
35ms |
| others: | 201ms |
| total: | 288ms |
