Преобразование в Char
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно преобразовать String в Char. Заранее спасибо. ... |
| 17.03.2005, 21:16:04 |
St@sЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно преобразовать String в Char. Заранее спасибо. Нет в VB char! Может имели ввиду Byte? ... |
| 17.03.2005, 21:44:39 |
Можно и в Byte ... |
| 17.03.2005, 21:50:18 |
функция AscB возвращает первый байт строки ... |
| 18.03.2005, 10:02:30 |
Из com порта передаем один байт. Я его ловлю как строку. Как потом преобразовать ее в byte Private Sub AxTimer1_Timer() Dim obj1 As GwxPoint Dim obj2 As GwxText Dim obj3 As GwxText Set obj1 = ThisDisplay.GetPointObjectFromName("~~a~~") Set obj2 = ThisDisplay.GetVisibleObjectFromName("vvod") Set obj3 = ThisDisplay.GetVisibleObjectFromName("vvod1") With ThisDisplay.MSComm1 obj2.text = .Input obj3.text = Asc("obj2") obj1.Value = Asc("obj2") End With End Sub Пробую через Asc, но возвращается первый байт строки obj2. Как сделать так, что бы возвращать значение переменной obj2 в byte. Заранее спасибо ... |
| 18.03.2005, 13:46:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168081]: |
48ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 352ms |
