Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Какой Visual Basic нужен?
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #32846692
sraider
Нужно переписать приложение, написанное на Access'е (база - на SQL Server), в виде нормального приложения (EXE-файл, отсутсвие Access'овских ограничений). Какую версию VB ставить? VB.NET? И какие библиотеки? Стандартных хватит?
С "чистым" VB никогда раньше дело не имел, только с VBA.
    #32846754
Фотография Worobjoff
Перейти с Access на VB6 займет от 2 до 4 недель.
Перейти на .NET все равно как изучить, например, Delphi
Если это будет VB6, сразу см. в сторону ComponentOne TrueDBGrid, Apex TrueDB List Pro (от той же фирмы ComponentOne - многостолбцовый ComboBox)
    #32846774
Дурак
И Report того же производителя :-).
Или Crystal Reports...
    #32847081
Фотография big-duke
Для грида я бы взял Janus GridEx 2000.
    #32847207
Фотография _bob
janus на акцесс больше похож, но годится только для небольших выборок, я бы советовал ComponentOneTrueDBGrid, ещё есть шикарная вещь от DeveloperExpress - dxDBGrid, но контрол довольно своеобразный, с акцесса на него переходить тяжеловато будет
Best regards, _bob
    #32847250
Processor
    #32847299
sraider
WorobjoffПерейти с Access на VB6 займет от 2 до 4 недель.
А в чем такая большая разница между VB6 и VB.NET?
    #32847314
sraider
Processor Обсуждение аналогичных вопросов
Спасибо.
Правда гриды, наверно, мне меньше всего нужны. Нужна возможность грузить данные с SQL-Server'а в формы, ListBox'ы и ComboBox'ы (можно "вручную" через ADO), а так же писать обратно из форм на SQL-Server. VB6 справится? А также нужно взаимодействие с MS офисом - типа создать объект Excel, заполнить там ячейки.
    #32847475
Фотография _bob
справится, причем производительность очень порадует (сам переписывал несколько интерфейсов в акцесса97+MSSQL на vb6+MSSQL, основной проблемой была имитация акцессовких фильтров на форме)
отчеты в excel выводи, это гораздо лучше кристалла, т.к. над отчетами дополнительные манипуляции проделывать можно
Best regards, _bob
    #32847808
sraider
_bobотчеты в excel выводи
Сейчас в Аксесе так и делаю. Пользователи довольные по уши! ;)
По поводу производительности: данные в Combobox'ы придется "вручную" (с помощью написани кода на VB) загружать? По скорости это будет нормально?
    #32848056
sraiderПо поводу производительности: данные в Combobox'ы придется "вручную" (с помощью написани кода на VB) загружать? По скорости это будет нормально?Не обязательно. Есть DataCombo. Полностью или частично "привязываемый". Частично это:
RowSource = recordsetComboBox-a
RowMember = Поле
BoundColumn = id (отсюда считываем выбранный пользователем id)
Полностью - это:
DataSource = основнойRecordset
DataField = id (FK) в основномRecordset
Есть еще ImageCombo. Привязываемый только "частично".
    #32848218
Валерий26RUS
Worobjoff sraiderПо поводу производительности: данные в Combobox'ы придется "вручную" (с помощью написани кода на VB) загружать? По скорости это будет нормально?Не обязательно. Есть DataCombo. Полностью или частично "привязываемый". Частично это:
RowMember = Поле
Полностью - это:
всё проще!!! цикл DO WHILE делай и всё!!! он тебе комбо боксы сам заполнит записями из таблицы!!! сделай DATA PROJECT на VB6.0 да и всё...
есле чего могу помочь или дать примеры проектов. valeriy26region@mail.ru
    #32848221
Валерий26RUS
RowMember = Поле
Полностью - это:
    #32968559
Garrick
sraider wrote:
> Worobjoff
Офигительная разница...
Кроме аббвиатуры "VB" - нет ничего общего.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.1
    #32970558
Flare
sraiderА в чем такая большая разница между VB6 и VB.NET?
Вот когда вижу подобные вопросы, ничего кроме RTFM на ум не приходит.
Сможет ли автор ответить на вопрос в его же стиле "в чем такая большая разница" между Access и MSSQL Server?
