Combox с двумя значениями ID и Текстовое...
Как реализовать по аналогу accessa? Попытки: Возился с DataCombo, но при переходе на следующий контрол он мне возвращает на первую запись. ... |
| 25.03.2005, 14:09:11 |
Обязательно ли показывать оба столбца? Если нет, то можно использовать ItemData стандартного ComboBox. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.03.2005, 15:05:14 |
ДуракОбязательно ли показывать оба столбца? Если нет, то можно использовать ItemData стандартного ComboBox. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ...была одна из попыток, толькоя делал так: .... Combo.AddItem rs.Fields(1), rs.Fields(0) ' где rs.Fields(0) - ID ишный, rs.Fields(1) - текстовое значение 2 столбца не получилось... Затем установил True DBListPro 6 да...возможности без граничны..., но подобные контролы влияют на скорость загрузки форм и т.д.и т.п., поэтому надо макс. выжимать с обычных контролов. сейчас попробую сделать по твоему предложению ... |
| 25.03.2005, 15:22:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168051]: |
50ms |
35ms |
| others: | 204ms |
| total: | 328ms |
