Объединение строк Excel
Работаю из VB с Excel. Объединяю ячейки таким образом: Код: wrBook.Worksheets(1).Range("A1:F2").MergeCells = True Но, почему-то, ячейки не объединяются! В VBA это работает, а тут нет. Какое решение есть? ... |
| 30.03.2005, 20:15:11 |
Попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 31.03.2005, 09:10:18 |
Хотя только посмотрел и тот и другой код работают Может не на тот лист ссылаешься? ... |
| 31.03.2005, 09:20:54 |
Насколько я помню, я в свое время так делал и VB, но сейчас почему не работает. Не объединяет и все! В чем может быть причина? На что можно грешить? ... |
| 31.03.2005, 15:44:56 |
ЧудикРаботаю из VB с Excel. Объединяю ячейки таким образом: Код: wrBook.Worksheets(1).Range("A1:F2").MergeCells = True Но, почему-то, ячейки не объединяются! В VBA это работает, а тут нет. Какое решение есть? Ошибка происходит? Перед попыткой объединения что-нибудь над диапазоном А1:F2 или над листом или над книгой учиняется? Что-нибудь есть в ячейках из указанного диапазона? Что после попытки объединения возвращает следующая строка: Код: plaintext ? ... |
| 31.03.2005, 15:53:26 |
Debug возвращает True, хотя ячейки не объеденены. Привожу весь код, относящийся к форматированию листа Excel: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Интересно, что когда я ставил заголовок "Zamowienie na surowce." перед строкой объединения ячеек, она ставилась в указанную ячейку. Но поставиви заголовок после строки объединения ячеек (как в приведенном варианте) заголовок вообще отсутствует! ... |
| 31.03.2005, 20:54:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168021]: |
50ms |
37ms |
| others: | 193ms |
| total: | 319ms |
