file no found - при открытии VB из Projects
есть файл Projects - старый и тяжелый. В нем собственно и появляется ошибка при попытке записать макрос или открыть VB. Причем после сообщения все работает нормально, только не дает сохранить макрос в текущем проекте. В новых файлах такой проблемы нет. Подскажите как избавиться... ... |
| 07.04.2005, 16:07:03 |
может у файла стоит атрибут "только для чтения"? ... |
| 08.04.2005, 09:13:48 |
HandKot может у файла стоит атрибут "только для чтения"? нет ... |
| 08.04.2005, 10:27:55 |
попробуйте открыть его в другой версии excel а вообще тулзы типа excel recovery может они помогут если получится достучаться до vba то можно разобрать проект и собрать его заново в другой книге. ... |
| 08.04.2005, 13:59:08 |
to big-duke доступ VB происходит без проблем, за исключением двух вещей 1. сообщения file no found при открытии макроса или VB 2. невозможности работы с VB модулями текущего проекта, только с модулями глобального файла. ... |
| 08.04.2005, 16:20:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167973]: |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 274ms |
