Трассировка OLE DB SQL Server
Работаю с SQL Server из VB6 через ADODB. ADO возвращает ошибку -2147217887(80040e21) Multiple-step OLE DB generated errors и т.д. Возможен ли перехват ошибок OLE DB средствами трассировки SQL Sеrver? ... |
| 11.04.2005, 14:06:44 |
А какая версия ADO? ... |
| 11.04.2005, 14:11:17 |
Похоже на 2.8. Документация установлена от 2.8. А как можно определить версию самого ADO? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.04.2005, 14:20:46 |
VB показывает референции на 2.0, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. Считаем 2.8. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.04.2005, 14:28:09 |
Версию можно посмотреть в реестре: Код: plaintext Что касается трассировки, то в профайлере есть такое событие - OLEDB Error. Но не уверен, поможет ли поймать вашу ошибку. У меня такая же ошибка года 3 тому назад проявлялась при работе с MSSQL 2000 через ADO из Delphi. Только вот с чем была связана проблема и как я ее решил - убей не помню ) Киньте свой SQL, может вспомню. ... |
| 11.04.2005, 14:31:49 |
Va1entin Похоже на 2.8. Документация установлена от 2.8. А как можно определить версию самого ADO? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=301202&product=mdac ... |
| 11.04.2005, 14:36:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Ошибка возникает на rs.Open. ConnectToDB и DisconnectDB работают в аналогичных процедурах. Аналогичные процедуры таким же образом возвращающие данные работают. Set nocount on в процедуре установлен. Все права на выполнение установлены. ... |
| 11.04.2005, 14:53:36 |
Ага, т.е. это даже не басик, это вбскрипт. Ну а что на сервер приходит? В смысле, в профайлере какой код? ... |
| 11.04.2005, 14:55:57 |
Это VB6. Profiler показывает SQL-запрос вызова процедуры с параметрами. exec get_Code 46217, 1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.04.2005, 14:58:35 |
Va1entinЭто VB6. В таком случае я не понимаю, зачем вы используете позднее связывание. Вот напиши вы так: Код: plaintext У объекта ADODB.Connection есть коллекция Errors, вот по ней пробегитесь в цикле For Each ... Next - там все, что вернул MSSQL, и будет. ... |
| 11.04.2005, 15:13:11 |
Использую позднее связывание, потому что с ранним уже были какие-то проблемы, точно уже не помню, какие, надо разбираться в старом коде. Пробежался уже и по ADODB.Errors. Коллекция ADODB.Errors возвращает одну ошибку, текст и номер которой я уже приводил. -2147217887(80040e21) Может кто-нибудь всё-таки знает как разобраться с ошибками ADO DB... Заранее спасибо :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.04.2005, 15:19:26 |
Sorry, не тот форум! Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.04.2005, 15:20:56 |
Использую позднее связывание, потому что с ранним уже были какие-то проблемы, точно уже не помню, какие, надо разбираться в старом коде. Пробежался уже и по ADODB.Errors. Коллекция ADODB.Errors возвращает одну ошибку, текст и номер которой я уже приводил. -2147217887(80040e21) Может кто-нибудь всё-таки знает как разобраться с ошибками ADO DB... Заранее спасибо :-) ... |
| 11.04.2005, 15:23:10 |
OLE DB. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.04.2005, 15:40:05 |
Я бы попробовал повызывать ту же хранимую процедуру с теми же параметрами ("exec get_Code 46217, 1") другими способами. Для начала - в Query Analyser, потом из VB через ADODB.Connection.Execute(). Интересно, проявится ли ошибка. MSDN смотрели? Вот статейка оттуда, может поможет: ... |
| 11.04.2005, 15:44:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.04.2005, 17:26:13 |
Спасибо за ответы. Ошибка крылась в тексте процедуры (её писал не я). В процедуре формировался динамический запрос, поэтому когда процедура вызывалась под логином конечного пользователя из скомпилированного кода, возникали проблемы с правами на выборку из таблиц, используемых в динамическом запросе. После раздачи соотвествующих прав на выборку данных из таблиц всё заработало так как и было первоначально задумано. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.04.2005, 18:04:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167966]: |
208ms |
146ms |
286ms |
| others: | 265ms |
| total: | 947ms |
