Перемещение вверх и вниз слоев в TreeView1
Я только начал изучать VB и у меня небольшая проблема. Ошибка при перемещении вниз слоя (или объекта) Private Sub CommandButton8_Click() Dim y As ILayer Set y = MapControl1.Map.Layer(TreeView1.SelectedItem.Index - 1) x2 = (TreeView1.SelectedItem.Index - 1) + 1 'перемещение вниз слоя MapControl1.Map.MoveLayer y, x2 MapControl1.Refresh Call updatelayer End Sub Где, что-то не пойму. Заранее благодарю ... |
| 14.04.2005, 15:28:32 |
AlmazЯ только начал изучать VB и у меня небольшая проблема. Ошибка при перемещении вниз слоя (или объекта) Private Sub CommandButton8_Click() Dim y As ILayer Set y = MapControl1.Map.Layer(TreeView1.SelectedItem.Index - 1) x2 = (TreeView1.SelectedItem.Index - 1) + 1 'перемещение вниз слоя MapControl1.Map.MoveLayer y, x2 MapControl1.Refresh Call updatelayer End Sub Где, что-то не пойму. Заранее благодарю ILayer - что за класс? MapControl1 - это что за объект? какая ошибка? ... |
| 20.04.2005, 18:24:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167927]: |
38ms |
| others: | 211ms |
| total: | 307ms |
