DataGrid
я из DataGrid вызываю форму календарика нажатием на кнопку в ячейке, и пытаюсь дату из него в ту же ячейку записать... записывает только если мышкой попадаю в ту же ячейку после закрытия календарика. Привожу часть кода: Private Sub grdDataGrid_ButtonClick(ByVal ColIndex As Integer) Dim datFilter As String Dim UserDate As Date If ColIndex = 3 Then datFilter = grdDataGrid.Columns(ColIndex).Text If datFilter = "" Then datFilter = Date End If UserDate = CDate(datFilter) If frmCalendar.GetDate(UserDate) Then grdDataGrid.Columns(ColIndex) = UserDate End If End If End Sub Спасибо ;) ... |
| 26.04.2005, 15:49:46 |
DataGrid
запомни индекс колонки перед вызовом своего календарика в публичной переменной, а затем ,после закрытия календаря , уже подставляй колонку из этой переменной ... |
| 26.04.2005, 16:29:17 |
DataGrid
и все равно не получается :( причем в отладке все замечательно работает... :( ... |
| 26.04.2005, 17:13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167897]: |
| others: | 202ms |
| total: | 269ms |
