как "оставить" выбранную строку true dbgrid "на месте" после rebind? (+)
после rebind грид "уползает" вверх таким образом, что текущая строка становиться первой видимой сверху :( а хотелось бы, чтобы грид остался на месте, т.е. если текущая строка "в середине" грида, то после rebind она там и осталась это как то можно сделать? спасибо ... |
| 26.04.2005, 15:46:47 |
у этого грида свойство, если не ошибаюсь называется toprow, его надо запомнить до и установить после rebind ------------------ arbeit macht frei ... |
| 26.04.2005, 15:50:36 |
sorry, свойство азывается firstrow ------------------ arbeit macht frei ... |
| 26.04.2005, 15:53:34 |
но оно как-то странно работает в режиме отладки отрабатывает когда запускаешь ехе нет :( ... |
| 26.04.2005, 15:59:42 |
только что попробовал на 7 и 8про и там и там работает корректно ------------------ arbeit macht frei ... |
| 26.04.2005, 16:25:47 |
есть грид grdOpers, есть рекордсет OpersRS пытаемся сделать отмечание по пробелу строк в гриде Private Sub grdOpers_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) Dim bm, bm1 As Long If KeyCode = 32 And Shift = 0 Then bm = grdOpers.FirstRow bm1 = grdOpers.Row OpersRS!Selected = Not OpersRS!Selected OpersRS.Update grdOpers.FirstRow = bm If bm1 < grdOpers.VisibleRows - 1 Then grdOpers.Row = bm1 + 1 End If end if end sub скачет на первую строку и все тут :( ... |
| 26.04.2005, 16:39:50 |
... Set grdOpers.DataSource = Nothing OpersRS!Selected = Not OpersRS!Selected OpersRS.Update Set grdOpers.DataSource = OpersRS ... но set-ы наверное много времени отжирают :( ... |
| 26.04.2005, 16:57:09 |
все это делается через bookmark ... |
| 26.04.2005, 18:07:25 |
хоть намеком конкретное направление поиска :) ... |
| 26.04.2005, 18:41:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167895]: |
34ms |
43ms |
| others: | 215ms |
| total: | 326ms |
