Помогите с фильтрованием ADORecordset
Проблема.... создан объект ADODB.RecordSet В него запрошены с БД данные. Далее происходит в зависимости от алгоритма фильтровка рекорсета rs.Filter = "Строка фильтра" Проблема: Если записей в рекордсете немного <50, то все работает. При кол-ве записей около 3 при попытке присвоить фильтр возникает неопознанная ошибка. В чем может быть дело? ... |
| 28.04.2005, 17:20:18 |
Ошибся....не около 3, о около 300 :) ... |
| 28.04.2005, 17:21:13 |
Возможно в тексте одной из записей есть апостроф ( ' ). Или какой-нибудь непечатный символ. ... |
| 28.04.2005, 17:28:38 |
Нет, там сначала пустая строка, затем необходимое условия. Тут заметил, что рекорсет просто неформируется. В чем тут может быть ошибка? При небольшом кол-ве записей все выполняется, если количество более 300, рекордсет неформируется. Set cmd = New ADODB.COMMAND cmd.CommandType = adCmdStoredProc cmd.ActiveConnection = Connection cmd.CommandText = "DWH.BDG_API.CalcCell" cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_dtcount", adDate, adParamOutput, 8, dt_count) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_AccessError", adVarChar, adParamOutput, 4000, AccessError) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_ScenarioId", adNumeric, adParamInput, 8, in_id_scenario) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_KindSummId", adNumeric, adParamInput, 8, in_id_kind_summ) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_ScenarioProper", adNumeric, adParamInput, 8, in_scenario_proper) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_OwnIndex", adNumeric, adParamInput, 8, in_own_index) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_DateFrom", adDate, adParamInput, 8, in_date_from) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_DateTo", adDate, adParamInput, 8, in_date_to) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_Purpose", adVarChar, adParamInput, 250, in_purpose_new) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_PurposeProper", adNumeric, adParamInput, 8, in_purpose_proper_new) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_StateDateFrom", adDate, adParamInput, 8, in_state_date_from) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_StateDateTo", adDate, adParamInput, 8, in_state_date_to) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_UserFilter", adVarChar, adParamInput, 2000, in_userFilter_new) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_ReportSide", adNumeric, adParamInput, 8, in_report_side) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_CalcResType", adNumeric, adParamInput, 8, calc_result_type) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_TypeRight", adInteger, adParamInput, 4, in_type_right) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_UserRight", adVarChar, adParamInput, 32, in_user_right) cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("p_FullSegment", adVarChar, adParamInput, 4000, sxml) Set rs = cmd.Execute ... |
| 28.04.2005, 17:39:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167884]: |
62ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 407ms |
