Какой инструмент нужен?
Помогите, каким контролом можно реализовать следующую идею: SQL-запросом из базы выбирается несколько строк (дабл)клик на 1 из этих строк вызывает событие - например, вывод формы с текстовыми полями, заполненными данными из ЭТОЙ строки т.е. нужен контрол типа грида, в котором можно повесить событие на конкретную строку БОЛЬШОЕ спасибо ... |
| 28.04.2005, 16:25:01 |
Типа грид и нужен. ... |
| 28.04.2005, 16:44:00 |
какой именно? ... |
| 28.04.2005, 16:51:53 |
Любой. Какой больше нравится. Например DataGrid. ... |
| 28.04.2005, 16:56:05 |
Подскажи, плз, как мне из ДатаГрида взять 1) значение конкретной ячейки (в текстовое поле) 2) все значения строки (раскидать значения полей данной строки по текстовым полям формы) Спасибо! ... |
| 28.04.2005, 17:07:43 |
Есть три решения: 1. читать ячейки грида 2. ссылаться на рекордсет грида 3. открывать другой рекордсет на одной записи, на которой стоит рекордсет грида. Во 2 и 3 случае лучше сделать ч/з привязку полей к рекордсету. 1. Прописать всем текстовым полям свойство DataField (в дизайнере) 2. В событии загрузки формы привязать контролы к рекордсету. Пример из работающей программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.04.2005, 12:09:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167879]: |
40ms |
33ms |
| others: | 235ms |
| total: | 349ms |
