Пакеты DTS на SQLсервере из VB
Надо из программки на VB прочитать, какие есть DTS пакеты на SQL сервере и выбранный пользователем пакет запустить. Какой объект надо создать в VB - DTS.Application или какой-то другой? И какие можно использовать свойства и методы? Нашла вроде бы репозиторий, но он почему-то хочет имя базы данных, а мне неважно какая БД, пакеты же просто на сервере. Помогите, пожалуйста! ... |
| 28.04.2005, 20:31:58 |
Нашла пример из MSDN, однако в Debugger'e дело доходит до строки While not... и уходит сразу, как будто Коллекция пустая. На самом деле в том же Debagger'e в окне Local Window я вижу, что Коллекция полная и что свойство EOF равно false. В чём может быть дело? ... |
| 29.04.2005, 15:48:09 |
TannyНашла пример из MSDN, однако в Debugger'e дело доходит до строки While not... и уходит сразу, как будто Коллекция пустая. На самом деле в том же Debagger'e в окне Local Window я вижу, что Коллекция полная и что свойство EOF равно false. В чём может быть дело? Код приведите ... |
| 29.04.2005, 16:41:55 |
Private Sub DTS_PackagesLoad(ByVal pi_sServer As String, ByVal pi_sUser As String, ByVal pi_sPasswort As String, ByRef po_colPackagesName As Collection) Dim l_objDTSAppl As DTS.Application Dim l_objPkgSQLServer As DTS.PackageSQLServer Dim l_colPkgInfo As DTS.PackageInfos Dim l_objPkgInfo As DTS.PackageInfo On Error GoTo DTS_PackagesLoad_Error Set l_objDTSAppl = New DTS.Application 'Set l_objPkgSQLServer = l_objDTSAppl.GetPackageSQLServer(pi_sServer, pi_sUser, pi_sPasswort, DTSReposFlag_UseTrustedConnection) Set l_objPkgSQLServer = l_objDTSAppl.GetPackageSQLServer(pi_sServer, pi_sUser, pi_sPasswort, DTSSQLStgFlag_Default) Set l_colPkgInfo = l_objPkgSQLServer.EnumPackageInfos("", False, "") 'For Each l_objPkgInfo In l_colPkgInfo ' po_colPackagesName.Add l_objPkgInfo.Name 'Next While Not l_colPkgInfo.EOF Set l_objPkgInfo = l_colPkgInfo.Next po_colPackagesName.Add l_objPkgInfo.Name Wend DTS_PackagesLoad_Exit: Set l_objDTSAppl = Nothing Set l_objPkgSQLServer = Nothing Set l_colPkgInfo = Nothing Set l_objPkgInfo = Nothing Exit Sub DTS_PackagesLoad_Error: Set l_objDTSAppl = Nothing Set l_objPkgSQLServer = Nothing Set l_colPkgInfo = Nothing Set l_objPkgInfo = Nothing MsgBox Err.Description, vbExclamation + vbOKOnly End Sub ... |
| 29.04.2005, 16:48:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167877]: |
45ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 324ms |
