ЛЮДИ! СРОЧНО ПАМАГИТЕ!!!
Полностью рабочий проект вдруг обламался!!! Дело в следующем : проект стабильно работал по всем направлениям, всё прекрасно, даже ЕХЕ-шники есть, но тут я лезу в проект-свойства-вкладка... (вторая, короче) и вылетает сообщение об ошибке. После этого навылетало куча сообщений об ошибках в ActiveX При загрузке вылетают ошибки по ActiveX, в котрых есть другие ActiveX Проект - где-то 8 форм и 8 ActiveX, два из них сильно перекрещены с остальными : ActiveX, а в нём 3 остальных. ВСЁ! Проект стабильно работал, я даже не предполагал всякую хрень!!! Но теперь вообще ничего не грузится!!! Все ActiveX переквалифицировались в PictureBox , а при попытке их замены, ВБ начинает обзор по всем местам, где они встречаются (это 30% кода!!!). Ошибки вылетют рода Контрол не может загрузиться, т.к. другой контрол, котрый в нём не загружен, НО!!! я даже в prj-файле смотрел, два важнейших ActiveX загружаются последними( но до форм, где они встречаются)!!! Резервный архив хоть и сделан 4 дня назад, но там на 1090 строк в общем меньше, вообще из разных мест. Замена prj старым prj ничего не меняет!!! ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ, ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!! ... |
| 01.05.2005, 21:26:06 |
Возможно деинсталлированы какие-то контролы. Или произошла перекомпиляция каких-то собственных контролов. Если второе, то создай новый проект, накидай туда пропавших контролов, сохрани, и копи-пейстом в каком-нибудь ноутпаде замени все измененные ссылки на эти контролы в файлах vbp, frm, ctl, pag. В vbp это выглядит так: Object={EE094F47-5C79-46BF-8968-276A8C8BF553}#1.0#0; XPControls.ocx в остальных так: Object="{EE094F47-5C79-46BF-8968-276A8C8BF553}#1.0#0"; "XPControls.ocx" ... |
| 03.05.2005, 09:54:48 |
ЛАЖА!!! никогда не думал, что сам визуал глючный. Лазил те ТХТ режиме и понял, что 1)Проект назывался PD1 , а визуал переименовал всё в Project1 Следовательно полетели все ACTIVEX 2)Далее Вместо их он поставил "первое что под руку попалось" (обычно это PictureBox) но не просто поставил, а вставил , но и оставил предыдущие элементы. Получилось (взято примерно из какой-то .frm-ки) *** Begin VB.PictureBox ACTX1 *** End *** Begin Project1.ACTX ACTX1 *** End Вот и полетали....поВЫлетали! Tobe or not Tobe = TRUE ... |
| 04.05.2005, 21:32:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167849]: |
65ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 388ms |
