Как это реализовать?
Вот "кадр" из Аутлука: щелчок на строку в гриде -> вывод содержимого в окне. Как (каким контролом?) это реализовать? Спасибо. ... |
| 10.05.2005, 14:17:52 |
Попробуй MSHFlexGrid (Hierarhial FlexGrid), при событии Click() , используеш для поиска выбранной записи свойство Row, а дальше по твоему усмотрению ... |
| 10.05.2005, 15:07:22 |
не совсем понял когда я кликаю на какой-то ячейке mshflexgrid выделяется только она как (каким контролом) 1. сделать так, чтобы клик выделял всю строку, как это показано в приложенном рисунке? 2. подложить под этот клик на строку событие? 3. получить данные из всех полей этой строки, кликнув на неё в любом месте? ... |
| 10.05.2005, 23:13:57 |
Да в MSHFlexGrid я не нашел как выделять всю строку, но в других контролах: В MSFlexGrid есть свойство SelectionMode = ByRow . А для получение данных из полей можеш использовать св TextMatrix(Row,column) где Row вствляеш текущий номер записи (MSFlexGrid.Row), а вместо column цикл с 0 до кол-во полей в гриде, есть и другие способы, надо искать. В Datagrid есть свойство MargueeStyle=dBgHighlightRow=3 . А для получение данных из полей можеш также использовать св TextMatrix (Row,column) ... |
| 11.05.2005, 07:46:26 |
Добавь на форму MSFlexGrid Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 11.05.2005, 12:32:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167823]: |
33ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 317ms |
