Передача данных с TextBox или переменной в Range
Привет всем! Помогите мне в решении вопроса: Имеется Sheets в котором есть компонент TextBox и переменная в которую записывается значение. Необходимо эти данные поместить в таблицу, которая находиться на другом Sheets. ... |
| 10.05.2005, 14:09:06 |
В чем проблема, sheet2.range("A2").value = значение . ... |
| 10.05.2005, 15:10:54 |
sheet2.range("A2").value = sheet1.TextBox1.Value Этот код выдаст ошибку. p.s. Если все было бы так просто ... |
| 10.05.2005, 15:32:33 |
не Value a sheet2.range("A2").value = sheet1.TextBox1.Text проверь хорошенько, у меня работает ... |
| 10.05.2005, 16:38:47 |
Вообщем вот так. Dim ItemSum As Worksheet For Each ItemSum In ActiveWorkbook.Worksheets Range("A" & ItemSum.Index) = ItemSum.Range("C3") Range("B" & ItemSum.Index) = ItemSum.Range("C25") Range("C" & ItemSum.Index) = ItemSum.TextBox1.Text Range("D" & ItemSum.Index) = ItemSum.Class Range("E" & ItemSum.Index) = ItemSum.sVal Range("F" & ItemSum.Index) = ItemSum.SumProv Range("G" & ItemSum.Index) = ItemSum.Range("D48") 'Range("F" & ItemSum.Index) = ItemSum.Range("C3") Next ItemSum Цикл крутит все sheets в данной книге берет нужные данные и закидывает их в данную книгу. Выходит ошибка вот на этих строках: Range("C" & ItemSum.Index) = ItemSum.TextBox1.Text Range("D" & ItemSum.Index) = ItemSum.Class Range("E" & ItemSum.Index) = ItemSum.sVal Range("F" & ItemSum.Index) = ItemSum.SumProv Этот код перебирает все листы в данной книге и записывает определенные данные каждого листа в нужную часть таблицы. Строка записи определяется индексом листа. Процедура находится на листе с таблицей и прописана на событие CommandButton1_Click(). ... |
| 11.05.2005, 12:51:24 |
вопрос: 1. что на каждом листе есть TextBox? 2. а ты попробуй закоментировать другие строки что даст? 3. что за ошибка ? ... |
| 11.05.2005, 13:06:13 |
azizjanвопрос: 1. что на каждом листе есть TextBox? 2. а ты попробуй закоментировать другие строки что даст? 3. что за ошибка ? 1.Да TextBox есть на каждом листе. 2. коментил так Range("A" & ItemSum.Index) = ItemSum.Range("C3") Range("B" & ItemSum.Index) = ItemSum.Range("C25") Range("C" & ItemSum.Index) = ItemSum.TextBox1.Text \\ ошибка выходит здесь 'Range("D" & ItemSum.Index) = ItemSum.Class 'Range("E" & ItemSum.Index) = ItemSum.sVal 'Range("F" & ItemSum.Index) = ItemSum.SumProv Range("G" & ItemSum.Index) = ItemSum.Range("D48") 'Range("F" & ItemSum.Index) = ItemSum.Range("C3") 3.ошибка следующая "Method or data member not found" ... |
| 11.05.2005, 14:07:53 |
Я понял в чем ошибка. ItemSum переменная стандартная и вней TextBox-а просто нет даже когда ты прсваиваеш ItemSum к листу которое имеет TextBox. для этого надо поработать со св Parent TextBox-а или придется использоваться конкретно TextBox если их количество постояное надо покапаться в VBA ... |
| 11.05.2005, 16:05:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167821]: |
89ms |
| others: | 191ms |
| total: | 330ms |
