задачки по Бейсику.Помогите пожалуйста
Дана последовательность цифр.Вывести сумму 2-х натуральных чисел,состоящих из этих цифр в прямом и обратном порядке следования цифр и сами эти числа. хелп! ... |
| 08.05.2005, 16:08:56 |
В чём дана последовательность? если массив или стринг, или Инпутбокс, то напишу через пару минут. Так в чём она дана? ... |
| 08.05.2005, 17:38:27 |
если честно,то не знаю.Мне дали эту задачку и все.Скорее всего это то,что ты упомянул ;) ... |
| 08.05.2005, 20:30:30 |
Короче, см. ссылку ... |
| 08.05.2005, 23:15:03 |
там 3 формы.Ты не мог бы объяснить,что каждая значит,а то я полный 0 в Бейсике.Спасибо! ... |
| 09.05.2005, 13:08:51 |
три формы. Form1-менюшка fr1-строки fr2-InputBox , +массивы для создания проекта ( скажем про строки) надо: VB6.0- создать новый (не добавить, а создать = файл-новый проект) проект Добавить (а не создать = Проект - добавить форму -!существующие! - выбрать форму) для строк надо выбрать fr1 Вообще так запусти пару раз, может поймёшь, что именно нужно. А вообще ставь задачу конкретнее. Поможем. ... |
| 09.05.2005, 14:21:57 |
а Form1 почему-то не работает :( Кстати,вот еще одна задачка: Исходные данные:коэффициенты трудоемкости производства каждой из К деталей на каждом из М предприятии.Исходные данные определяются путем обращения к датчику случайных чисел.Во всех пунктах предусмотреть вывод исходных данных и результатов в виде таблиц: а)Для каждой детали определить среднее значение коэффициента. б)Для каждого предприятия найти деталь с наименьшим коэффициентом. в)Упорядочить два выбираемых столбца исходного массива по убыванию значений элементов. г)упорядоченные столбцы слить в новый одномерный упорядоченный массив. д)используя бинарный поиск,в упорядоченном одномерном массиве найти индексы заданных значений ВотЪ ... |
| 09.05.2005, 15:08:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167819]: |
35ms |
36ms |
| others: | 187ms |
| total: | 291ms |
