Grid-ы
Подскажите, плз, как мне из ДатаГрида или аналога взять 1) значение конкретной ячейки (в текстовое поле) 2) все значения строки (раскидать значения полей данной строки по текстовым полям формы) Спасибо! ... |
| 29.04.2005, 11:13:45 |
Grid-ы
Там есть свойства Field и Row. Но лучше всего в этих случаях работать с рекордсетами этих гридов. У меня есть примеры копирования в буфер всего массива данных из DataGridа или отдельной записи. Если заинтересуетесь, могу закинуть. ... |
| 05.05.2005, 06:34:11 |
Grid-ы
да-да, пожалуйста, всё-что есть по этому вопросу diver@farlep.net cпасибо! ... |
| 09.05.2005, 13:06:03 |
Grid-ы
Используй своство TextMatrix(row,column) ... |
| 10.05.2005, 15:18:11 |
Grid-ы
Свойство Grid-а . где можно использовать конкретную ячейку указав её индексы (Row,column). ... |
| 11.05.2005, 07:10:17 |
Grid-ы
Это код для копирования в буфер записи рекордсета, связанного с ДатаГридом (Публичный - потому что в модуле лежит). В цикле - копирование (получение) значений полей в записи, соответствующих конкретным ячейкам. Может быть, Вам пригодится. Public Sub CopyCurrentToClipboard(rst As ADODB.Recordset) Dim i As Integer Dim str As String If Not rst.BOF Then If Not rst.EOF Then For i = 1 To rst.Fields.Count - 1 str = str & rst.Fields(i).Name & vbTab & rst.Fields(i) & vbCrLf Next Else MsgBox "Необходимо выделить запись" Exit Sub End If Else MsgBox "Необходимо выделить запись" Exit Sub End If Clipboard.Clear Clipboard.SetText str End Sub Не уверен, правда, что код самый лучший, я не программист :o)||| ... |
| 13.05.2005, 06:42:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167813]: |
67ms |
35ms |
| others: | 228ms |
| total: | 376ms |
