Как отследить нажатие кнопки интер в форме.
Sub form_KeyPres почемуто не работает? ... |
| 14.05.2005, 07:37:25 |
Вот ... юзай событие Form_KeyPress Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Свойство формы KeyPreview установить в true и будет тебе счастье. ... |
| 14.05.2005, 08:37:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.05.2005, 08:50:33 |
BusyMan Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Видать не проснулся еще . Это же просто девственный VB. ... |
| 14.05.2005, 08:53:30 |
Говорю, что MyForm_KeyDown Form_KeyPress на форме не откликаются не знаю по чему. В аккесе я делал так Private Sub Form_Load() Me.KeyPreview = True End Sub Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) Select Case KeyCode Case vbKeyUp Call MoveMe(True) Case vbKeyDown Call MoveMe(False) End Select End Sub ... |
| 14.05.2005, 09:42:11 |
VwГоворю, что MyForm_KeyDown Form_KeyPress на форме не откликаются не знаю по чему. В аккесе я делал так Private Sub Form_Load() Me.KeyPreview = True End Sub Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) Select Case KeyCode Case vbKeyUp Call MoveMe(True) Case vbKeyDown Call MoveMe(False) End Select End Sub Да иди ты в баню - все должно работать ... |
| 14.05.2005, 11:35:42 |
Не работает потому что фокус стоит на каком-нибудь контроле формы. Работать будет только когда с формы все поубираешь. ------------------------------------------------------- Продаю монитор TFT LG 1730 новый без гарантии 6500р ... |
| 14.05.2005, 11:41:35 |
Не , надо было Me.KeyPreview = True ... |
| 14.05.2005, 12:18:24 |
не откликается - наверное потому, что форма упичкана другими элементами управления (панельки, табконтрол и т.п.) ??? ... |
| 14.05.2005, 12:50:49 |
MSDN, KeyPreview PropertyNote Some controls intercept keyboard events so that the form can't receive them. Examples include the ENTER key when focus is on a CommandButton control and arrow keys when focus is on a ListBox control. Теоретически, сабклассинг окна должен решить эту проблему, но в общем случае я бы никаких гарантий не дал. ... |
| 16.05.2005, 03:22:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167801]: |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 310ms |
