Возврат значения из SQL через RS
Программа на Visual Basic SQL Server 2000 Вопрос: Если в программе не выполнять блок номер 1, то блок номер 2 работает : tmpNewId_PAC = tmprs.Fields("ID_PAC") эта команда отрабатывает правильно. Но если сначала выполняется блок номер 1, то на этой строке программа вылетает по ошибке, как будто не возвращается поле ID_PAC в RS. В чем дело ? '----начало----------- БЛОК НОМЕР 1----------------------------------------- str_ = str_ + " SET NOCOUNT ON UPDATE BRON_MTD " str_ = str_ +" SET in_met='" + new_mtd_pato_inmet(iii) + "'" str_ = str_ + " where ID_BRON= " + str(sel_f_bron.rs_bron_sel.Fields("ID_BRON")) str_ = str_ + " and IN_MET='" + old_mtd_pato_inmet(iii) + "'" '' -- начало--- Выполнение -------- cn.BeginTrans cn.Execute (str_) If cn.Errors.Count = 0 Then cn.CommitTrans sel_f_bron.rs_bron_sel.Requery MsgBox ("Успешно сохранено") Else cn.RollbackTrans otv = MsgBox("Запись не произошла, возможно есть ошибки") End If '--- КОНЕЦ------------ БЛОК НОМЕР 1------------------------------------- '----------- БЛОК номер 2 ----------------------- поле ID_pac в таблице Pacients - identity str=" SET NOCOUNT ON declare @newId_pac as int INSERT INTO pacients(id_bron,id_reg,nomIBM, ... ) VALUES(1042,2,Null, ) set @newId_pac = SCOPE_IDENTITY() " cn.BeginTrans Set tmprs = cn.Execute(str_sql) If cn.Errors.Count = 0 Then cn.CommitTrans ''---- Определить внесенный ID_PAC ------' tmpNewId_PAC = tmprs.Fields("ID_PAC") !!! ЗДЕСЬ ОШИБКА !!!!!!!!!!!!!! Set tmprs = Nothing endif '----------- БЛОК номер 2 ----------------------- ... |
| 17.05.2005, 07:52:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167792]: |
34ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 293ms |
