Выбираю файл из формы Экселя
Пытаюсь открыть папку из формы Экселя кнопкой. Пишу: ChDir "C:\Documents and Settings" Не срабатывает - что не так??? Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 27.05.2005, 12:10:43 |
может поможет сокращать C:\PROGRA~1 ... |
| 27.05.2005, 12:23:33 |
Как же мне открыть папку с файлами (типа как при нажатии кнопки Обзор" при сохранении/открытии документов).... ??? Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 27.05.2005, 14:50:38 |
Да, забыл сказать... пробовал: 'Dim oFSO, oFolder, oFile, oText 'Set oFSO = CreateObject("scripting.filesystemobject") 'Set oFolder = oFSO.GetFolder("C:\Documents and Settings\") 'For Each oFile In oFolder.Files 'WScript.Echo oFile.Path 'Next 'Set oText = oFSO.OpenTextFile(oFolder.Path & "\\*.doc") 'WScript.Echo oText.ReadAll 'oText.Close Папку видит, но "встаёт" на скрипте... Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 27.05.2005, 14:54:52 |
Добил: Dim FN As String Dim result As Integer With Application.FileDialog(1) .Title = "Найдите свой документ" .InitialFileName = "C:\" .AllowMultiSelect = False .Filters.Clear .Filters.Add "Все документы Word", "*.doc; *.txt", 1 result = .Show If result = 0 Then Exit Sub FN = Trim(.SelectedItems.Item(1)) End With On Error Resume Next Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 27.05.2005, 15:59:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167735]: |
62ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 370ms |
