Выпадающий список колонки vsflexgrid
сделала у первой колонки выпадающий список (заполнила combolist значениями.) как программно открыть его. для comboboxa нашла такой код, он полность работает. как сделать тоже самое для ячейки vsflexgrida? Public Const CB_GETDROPPEDSTATE = &H157 Public Const CB_SHOWDROPDOWN = &H14F If SendMessage(combo1.hwnd, CB_GETDROPPEDSTATE, 0, 0) <> 1 Then SendMessage combo1.hwnd, CB_SHOWDROPDOWN, 1, 0 ... |
| 25.05.2005, 06:50:06 |
А это что за контрол такой? VideoSoft VSFlexGrid? Тогда это не лечится, его сообщения наверняка не документированы. ... |
| 25.05.2005, 09:37:13 |
ДА, это VSFlexGrid 8.0. там скорей всего можно это сделать, только вопрос в том, как указать вот в этом месте (combo1.hwnd) колонку со списком. ... |
| 25.05.2005, 11:06:15 |
Люди!!! Помогите с ответом. Очень надо. ... |
| 26.05.2005, 11:25:00 |
НастенькаVSFlexGrid 8.0... как указать вот в этом месте (combo1.hwnd) колонку со списком.Попробуй решить задачу в два шага: 1. Выдели ячейку с ComboList. 2. SendKeys "{DOWN}" (или Alt-Стрелка_вниз - поварьируй). ... |
| 26.05.2005, 14:08:45 |
Спасибо, очень хороший вариант с Alt+Down. ... |
| 27.05.2005, 08:30:30 |
Знаете, в чем прикол. этот код SendKeys "%{DOWN}" работает только в проекте в режиме запуска. когда запускаешь exe-шник, он не работает. ... |
| 27.05.2005, 08:37:13 |
НастенькаЗнаете, в чем прикол. этот код SendKeys "%{DOWN}" работает только в проекте в режиме запуска. когда запускаешь exe-шник, он не работает. А элемент управления перед SendKeys получает фокус? ... |
| 27.05.2005, 10:08:07 |
да, пишу так vsflexgrid1.Select 1, 1 vsflexgrid1.EditCell SendKeys "%{DOWN}" в режиме runtime всё прекрасно работает. а в exe-шнике не работает. ... |
| 27.05.2005, 10:52:28 |
Настенькада, пишу так vsflexgrid1.Select 1, 1 vsflexgrid1.EditCell SendKeys "%{DOWN}" в режиме runtime всё прекрасно работает. а в exe-шнике не работает. 1. Попробуйте F4 2. Хоть одно из сочетаний горячих клавиш действует в режиме Run Time, если вводить с клавиатуры? ... |
| 27.05.2005, 14:37:12 |
nibbles2. Хоть одно из сочетаний горячих клавиш действует в режиме Run Time, если вводить с клавиатуры? ... |
| 27.05.2005, 15:27:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167727]: |
70ms |
32ms |
| others: | 234ms |
| total: | 389ms |
