Динамическое добавление контролов
Уважаемые профессионалы VB. Подскажите, в чём моя ошибка. Есть форма frm21, на ней рисунок (Pic1) - контейнер, на который я хочу динамически добавить несколько кнопок (crc). Свойства кнопок хранятся на MS SQL 2000. Вот код: Option Explicit Private WithEvents crc As CommandButton Private Sub crc_Click() Dim pid As String pid = frm21.ActiveControl.name frm21.Hide frmSearch.Show End Sub Private Sub Form_Load() Dim opt As Integer Call deSklad.But Do While Not deSklad.rsBut.EOF opt = deSklad.rsBut("Indx") Set crc = Controls.Add("VB.CommandButton", "crc" & opt, Pic1) crc.Visible = True crc.Height = 255 crc.Width = 255 crc.Top = deSklad.rsBut("Y") crc.Left = deSklad.rsBut("X") deSklad.rsBut.MoveNext Loop deSklad.rsBut.Close End Sub При событии Form_Load() все кнопки появляются как надо, но при клике по любой из них, кроме последней загруженной в цикле, ничего не происходит. При нажатии на последнюю начинается обработка события crc_Click(). В чём может быть дело? ... |
| 01.06.2005, 10:43:49 |
А хендлы событий для каждой кнопки кто добавлять будет? Для каждой добавленной динамически кнопки надо написать обработчик события клик ну или какой другой по желанию. При создании кнопок в цикле эти обработчики должны быть присвоены кнопкам. Есть выход №2 - ControlArray (Тогда достаточно 1-го обработчика) ... |
| 01.06.2005, 11:20:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167709]: |
64ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 360ms |
