как очистить Image List?
У меня ImageList привязан к listView, и при попытке очистить IL VB выдает, что это сделать невозможно. Может есть способ его очищать при каждом обновлении ListView? Подскажите кто-нибудь!!! ... |
| 23.05.2005, 18:49:50 |
ShlemaAhtungУ меня ImageList привязан к listView, и при попытке очистить IL VB выдает, что это сделать невозможно. Может есть способ его очищать при каждом обновлении ListView? Подскажите кто-нибудь!!! Set ListView1.ImageList = Nothing ... |
| 23.05.2005, 20:44:29 |
Пишет method or data member no found. У меня VB 6. ... |
| 24.05.2005, 11:17:09 |
ShlemaAhtungПишет method or data member no found. У меня VB 6. Тормознул я... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.05.2005, 18:58:49 |
Немного не то . Может, есть другое решенине, у меня программа типа ACDSee, в ListView загружаются превьюшки . Напрямую кажется их грузить нельзя, Делаю это через ImageList (который привязан к ListView1). Т.е. вставляю картинку в ImageList, Код: plaintext а потом Код: plaintext так вот добавить в ImageList1 я их могу, а вот очистить его потом- нет. Но как то же это делается!!! ... |
| 27.05.2005, 11:37:50 |
сначала отвяжи свой imagelist от listview, а уже потом его чисть ... |
| 31.05.2005, 16:15:00 |
Гениально! как я сам не догадался. Вот только нельзя "отвязать" его в Runtime. ... |
| 01.06.2005, 11:13:11 |
потому что, надо привязывать его в RunTime ;) ... |
| 01.06.2005, 11:49:42 |
ShlemaAhtungГениально! как я сам не догадался. Вот только нельзя "отвязать" его в Runtime. Вот это очищает ссылку из ListView на ImageList: nibbles ShlemaAhtungПишет method or data member no found. У меня VB 6. Тормознул я... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. После этого можно работать с содержимым ImageList ... |
| 01.06.2005, 16:23:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167703]: |
48ms |
48ms |
| others: | 270ms |
| total: | 411ms |
