Размер MDI формы
Как сделать чтоб при открытии дочерняя форма сохраняла свои размеры такие же что и в разработки, а то она растягивается по стандарту. ... |
| 13.11.2003, 08:41:47 |
Размер MDI формы
Вообще то у форм есть свойства Hieght, Width, которые никто не запрещает менять при рантайме, а свойству WindowState надо присвоить перед этим значение 0 (Normal). ... |
| 13.11.2003, 08:56:47 |
Размер MDI формы
и так и делал, в загрузке формы и при разработки указывал свойства но она все равно растягивается как хочет. ... |
| 13.11.2003, 08:58:44 |
Размер MDI формы
а ну все точно, работает. ... |
| 13.11.2003, 09:00:51 |
Размер MDI формы
Что точно? Где ошибка то была? ... |
| 13.11.2003, 09:28:53 |
Размер MDI формы
интересно как у тебя получилось? у меня все MDIChild, если у них изменяемая граница, то они выводятся как хотят! и при показе формы как-то изменить ее размер не получается... ... |
| 13.11.2003, 12:34:04 |
Размер MDI формы
Определяешь свойства в форме Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и т.д. а при загрузке формы событие Load Код: plaintext и вызываешь форму Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.11.2003, 13:28:35 |
Размер MDI формы
тоесть идея - изменять положение и размер уже после того, как форма загружена, а не в событии Load? ... |
| 13.11.2003, 14:14:18 |
Размер MDI формы
И еще: а зачем там юзерские пропертя лопатить? почему не сделать просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.11.2003, 14:19:31 |
Размер MDI формы
Как раз в событии Load и меняется размер. А так как ты написал после этой строчки fGrid.Height = Me.ScaleHeight сразу вызовется метод Load(оно тебе надо?) ... |
| 13.11.2003, 14:43:54 |
Размер MDI формы
У MDI формы есть свойство AutoShowChildren = False ... |
| 17.11.2003, 20:48:40 |
Размер MDI формы
У меня другая трабла, при уменьшении размера (свернуть) MDI формы подчиненная не уменьшается, и не появляются скролинги и поэтому к некоторой информации никак нельзя добраться. Можно как-нибудь масштабировать все это дело? ... |
| 03.06.2005, 13:18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167691]: |
112ms |
34ms |
| others: | 187ms |
| total: | 361ms |
