msflexgrid
Я создала на форме 3 texbox-a (textbox1 и textbox2 я использую для ввода начального и конечного значения периода; texbox3 я думаю надо использовать для ввода n (1.....n) станций), один msflexgrid для создания таблицы. Моя задача создать входную таблицу, с выше указанными параметрами, для ввода данных, затем сделать расчеты для каждой станции в отдельности и дать сумму и отправить все это в другую таблицу (msflexgrid) и полученную таблицу экспортировать в Excel. А использовать базу не имеет смысла поскольку важен конечный результат excel-ой таблицы, а входная таблица должна быть пустой. Наверное правильнее будет отправить Вам листинг того что я уже сделала и там будет все ясно: Private Sub Command1_Click() MsgBox "Введите данные" With FlexGrid1 'добавляем новую колонку .Cols = .Cols + 1 'переместить в нужную позицию .ColPosition(.Cols - 1) = .col End With Call setheaders 'переписать заголовки End Sub Private Sub setheaders() 'формирование заголовков Dim i As Integer With FlexGrid1 For i = 0 To (Text2.Text - Text1.Text) .col = i + 1 .row = 0 .Text = (Text1.Text + i) & "г" Next i End With End Sub Private Sub FlexGrid1_keypress(keyascii As Integer) Select Case keyascii Case vbKeyReturn With FlexGrid1 If .col + 1 <= .col - 1 Then .col = .col + 1 ElseIf .row + 1 <= .Rows - 1 Then .row = .row + 1: .col = 0 Else .row = 1: .col = 0 End If End With Case vbKeyBack 'удаляет предыдущий символ при нажатии клавиши Backspase With FlexGrid1 If Trim(.Text) <> "" Then .Text = Mid(.Text, 1, Len(.Text) - 1) End With Case Is < 32 'не разрешает печатать непечатные символы Case Else 'разрешает печатать все With FlexGrid1 .Text = .Text & Chr(keyascii) End With End Select End Sub Private Sub FlexGrid1_keyup(keycode As Integer, shift As Integer) Select Case keycode Case vbKeyC And shift = 2 'ctrl+c 'копируем символы Clipboard.Clear Clipboard.SetText FlexGrid1.Text keycode = 0 Case vbKeyC And shift = 2 'ctrl+v 'вставляем символы FlexGrid1.Text = Clipboard.GetText keycode = 0 Case vbKeyX And shift = 2 'сtrl+x 'вырезаем символы Clipboard.Clear Clipboard.SetText FlexGrid1.Text FlexGrid1.Text = "" keycode = 0 Case vbKeyDelete 'удаляем символы FlexGrid1.Text = "" End Select End Sub Private Sub Form_Load() 'задаем количество колонок и строк FlexGrid1.Cols = 100 FlexGrid1.Rows = 1 FlexGrid1.row = 0 FlexGrid1.col = 1 FlexGrid1.AddItem "Нетопливная составляющая эксп.расх. для выработки эл.энергии" FlexGrid1.AddItem "Непроизводственные расходы для выработки эл.энергии" FlexGrid1.AddItem "Налоги и платежи, формирующиеся от реализации эл.энергии" FlexGrid1.AddItem "Прибыль от реализации эл.энергии" 'задаем ширину и высоту (0,0) FlexGrid1.ColWidth(0) = 5500 FlexGrid1.RowHeight(0) = 400 End Sub ... |
| 03.06.2005, 13:52:04 |
msflexgrid
Не лЮбите Вы меня, Виктория! Или высылайте на мой мейл весь проект, или подробно объясняйте, что у Вас не получается. Анализировать неформатированный листинг без возможности его запустить - лично мне достаточно тяжело. Тока в архиве, ладно? ... |
| 03.06.2005, 15:34:56 |
msflexgrid
victory_gкак скажите:( Виктория, Вы не поняли - в помощи никто не отказывает. Но для того, чтобы я (или кто-то другой) мог помочь, необходимо, как минимум, внятное описание проблемы. Или проект VB, запустив который любой желающий мог определить, в чем эта проблема состоит. ... |
| 04.06.2005, 23:12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167685]: |
38ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 313ms |
