TreeView - запереть отдельно взятый узел
Добрый день, вот собственно и весь вопрос. Имеется TreeView в котором свойство Checked установлено на TRUE. Необходимо, чтобы в некоторых узлах значение этого чекбокса нельзя было изменить. Только в некоторых! В остальных - всё как обычно. Может, сталкивался кто? Спасибо ... |
| 06.06.2005, 12:23:43 |
golbДобрый день, вот собственно и весь вопрос. Имеется TreeView в котором свойство Checked установлено на TRUE. Необходимо, чтобы в некоторых узлах значение этого чекбокса нельзя было изменить. Только в некоторых! В остальных - всё как обычно. Может, сталкивался кто? Спасибо На событие TreeView_NodeCheck (ByVal Node As Object) повесить: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.06.2005, 12:37:31 |
Спасибо за ответ. Вобщем это и была моя первая мысля. В Node.Tag при посторойке дерева пишу стринг, а потом, опрашивая свойство Tag, сажаю значение check обратно, где это нужно. Но... реально не работает. Вот только что ещё раз проверил. Чисто пошагово вижу, что узел в процессе проверки получает прежнее значение check (например TRUE), а потом после выхода из _NodeCheck свойство check садится всё-таки на новое значение (в нашем случае FALSE). Такое впечатление что после происходит ещё какое-то событие. Ладно, повожусь ещё... ... |
| 06.06.2005, 13:10:50 |
теряется значение после MouseUp- ладно, это уже теплее. Я опасался, что такой подход неверен в принципе... Спасибо. ... |
| 06.06.2005, 13:14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167681]: |
62ms |
51ms |
| others: | 243ms |
| total: | 401ms |
