MSDataBoundGrid.DataSource=ADDB.Recordset - никак!!!
Уважаемые! Нужно с формы вносить записи в БД, взял редактируемый MS Data Bound Grid Вроде все должно работать, но не цепляет он ADDB.Recordset никак! DataMode поставил Unbound Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. На строке "Set DBGrid1.DataSource = rs" выкидывается сообщение: Код: plaintext 1. Что, в DataSource нельзя использ. ADODB??? Как вообще этот грид использовать тогда? Надеюсь на ответ, спасибо всем. ... |
| 03.06.2005, 18:09:53 |
С MSDataGrid никаких проблем с подцеплением ADODB.Recordset не возникает С JanusSrid тоже, в чем гарбли с DataBounGrid, поделитесь кто знает ? ... |
| 03.06.2005, 19:20:53 |
Magnus23 кажется писал, что MSDataBoundGrid работает под ADODB Так работает, или нет? Кто знает? ... |
| 04.06.2005, 09:48:17 |
DBGrid1.DataSource может быть задан только в Design time. T.e. цепляется к дата контролу. В рантайме, насколько я знаю, источник данных ему менять нельзя. Тут нужет другой грид. MSDataGrid к примеру. Magnus ... |
| 06.06.2005, 15:22:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167679]: |
41ms |
26ms |
| others: | 198ms |
| total: | 297ms |
