Чтение/запись файл - не совпадение данных
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 07.06.2005, 17:31:44 |
ANTIVIR Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. а если Код: plaintext ... |
| 07.06.2005, 18:28:12 |
ANTIVIRСтроки strText и strTemp не совпадают, почему? Очевидно, с помощью Readall захватывается в т.ч. и символы перевода корретки и начала новой строки. ... |
| 07.06.2005, 18:30:02 |
nibbles ANTIVIRСтроки strText и strTemp не совпадают, почему? Очевидно, с помощью Readall захватывается в т.ч. и символы перевода корретки и начала новой строки. Если так, как этого избежать? ... |
| 07.06.2005, 22:05:46 |
nibblesа если Код: plaintext Действительно помогло. 2 ALL Забыл указать что в результате сравнения strText больше strTemp2 Получается, что то теряется при записи или наоборот не все считывается из файла? Например пробелы? ... |
| 08.06.2005, 09:10:34 |
В результате экспириментов с Trim,LTrim,RTrim выявлено следующие: При применении любого из трех trim-ов строки равны, но если добавлять пробелы к strTEmp2 с любой из сторон, все равно strText больше strTemp2 Мне необходимо из файла получить точно такую же строку (ЭЦП там) ... |
| 08.06.2005, 09:15:38 |
Решил наконец то проблему ))) Оказалось что при записи/чтение в файл, терялся 1 символ строки. Решил это манипуляцие StrConv и дублирования в строке последнего символа з.ы. Но и после этого, появлялся 1 лишний символ в конце строки, удалявшийся мной Left-ом....ЭЦП - сколько вешать в граммах ... |
| 08.06.2005, 16:45:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167665]: |
47ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 339ms |
