Никто не хочет заработать?
Нужно написать макрос для составления печатной (Таблица спецификаций)формы на листах формата А3 из обычно файла, с которым можно нормально работать. Вся необходимая информация по оформлению и формы есть, только их надо немного подкорректировать. А вот макрос надо будет самим написать. Оплата - 50$ Пишите ... |
| 10.06.2005, 10:16:15 |
Поконкретнее можно? ... |
| 10.06.2005, 11:45:34 |
2. Исходные данные. ·предварительная таблица спецификации ·ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов. ·ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. 3.Требования к оформления выпускаемой таблицы. 3.1 Создать исходную (предварительную) таблицу спецификации. Образец таблицы приведен в приложении 1. 3.2 Оформление выполнить в соответствии с нормативными документами п.2 и предварительной таблицей спецификации. 3.3 При загрузке программы выполнить пользовательскую форму, в окне которой должно быть определено условия выбора основной надписи штампа спецификации («без титульного листа» - форма 3, «с титульным листом» - форма 5) по ГОСТ 21.101.-97. Приложение 2. 3.3.1 При выборе пункта пользовательского меня «без титульного листа» первый лист выполняется со штампом по форме 3, а следующие листы по форме 6 на формате листа A3. 3.3.2 При выборе пункта пользовательского меню «с титульным листом» первый лист выполняется на формате листа А4 по форме 2. Второй лист выполняется со штампом по форме 5, а следующие листы по форме 6 на формате листа A3. 3.4 В виде всплывающего окна выполнить заполнение выбранного ранее штампа по соответствующей форме, которое при сохранении программы должно сохраняться, и изменяться только после внесения изменений. Предусмотреть автоматическое заполнение данных штампа выпускаемой таблицы, а также титульного листа при выборе пункта «с титульным листом». Предусмотреть возможность исправления данных на листе, выполненном по форме 2. 3.6 Требования, предъявляемые к выравниванию надписей в соответствующих столбцах таблицы спецификации: - «Позиция» - выравнивание по центру - «Наименование и техническая характеристика» - выравнивание влево - «Тип, марка, обозначение документа, опросного листа» - выравнивание по центру - «Код оборудования, изделия, материала» - выравнивание по центру - «Завод изготовитель» - выравнивание по центру - «Единица измерения» - выравнивание по центру - «Количество» - выравнивание по центру - «Масса единицы, кг» - выравнивание по центру - «Примечание» - выравнивание по центру 3.7 Созданный файл автоматически сохранять под названием «Спецификация_печать» и запретить доступ для редактирования этого файла, т.е. для внесения изменений в файл, необходимо изменить файл исходной (предварительной) таблицы спецификаций и после этого снова создать файл для печати. Т.е. по умолчанию сохранять файл, доступный только для чтения. 3.8 Во всех графах документа установить наклон направо 15 градусов 3.9 Предусмотреть автоматическую нумерацию листов выпускаемой таблицы. Вообщем это так официально, если проще то есть прога, которая делает из таблицы "Спецификация" в которой имеются несколько граф, которые перечсилены в п. 3.6. в файл, созданный из уже имеющихся шаблонов. шаблоны сделаны через объединенные ячейки специально для вывода этого файла только на печать!!! В шаблоне уже есть необходимая форма, которую надо подкорректировать. Могу выслать программу на почту, чтобы примерно посмотреть как все должно быть ... |
| 10.06.2005, 12:16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167646]: |
76ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 422ms |
