Текстовой файл ACCESS таблицы
ПОМОГИТЕ создать тестовой файл ACCESS таблицы но чтобы в файле не были видны названия столбиков. Текстовой файл я уже создала в (VB Code) но он с названиями столбиков таблицы. ... |
| 13.06.2005, 18:06:08 |
-crystal-ПОМОГИТЕ создать тестовой файл ACCESS таблицы но чтобы в файле не были видны названия столбиков. Текстовой файл я уже создала в (VB Code) но он с названиями столбиков таблицы. Откройте файл после создания и удалите первую строку... как вариант. А как создаете файл, кстати? ... |
| 14.06.2005, 09:50:49 |
DoCmd.OutputTo acOutputTable, "название таблицы ", _ acFormatTXT, "полный путь таблицы.TXT", False или True (в зависимости от того должен загрузиться этот файл (True) сразу или просто сохраниться (Fals)) ... |
| 15.06.2005, 12:20:35 |
-crystal-DoCmd.OutputTo acOutputTable, "название таблицы ", _ acFormatTXT, "полный путь таблицы.TXT", False или True (в зависимости от того должен загрузиться этот файл (True) сразу или просто сохраниться (Fals)) отлично - тогда ставьте false, открывайте этот файл из кода и удаляйте первую строку, сохраняйте и закрывайте. Потом открывайте этот файл с помощью Shell в блокноте или где там вы его открываете ... |
| 15.06.2005, 12:46:04 |
Izvenite no do etogo ja bi i sama dodumalas. Problema v tom chto ja dozhna etot fail v obschuju bazu dannih zapisivat a dalshe ejo budut obrabativat v gotovoj forme dalshe. Fail dolzhen bit uzhe v gotovoj forme zapisan = bez nazvanija stolbikov i bez setki tablici. Esli ja eto v ruchnuju delaju to pri vibore funkcii unformated ona zapisivaetsja v zhelaemoj forme a vot kak eto sdelat v VB-Code dlja ACCESS Tablici? ... |
| 15.06.2005, 12:52:33 |
-crystal-Izvenite no do etogo ja bi i sama dodumalas. Problema v tom chto ja dozhna etot fail v obschuju bazu dannih zapisivat a dalshe ejo budut obrabativat v gotovoj forme dalshe. Fail dolzhen bit uzhe v gotovoj forme zapisan = bez nazvanija stolbikov i bez setki tablici. Esli ja eto v ruchnuju delaju to pri vibore funkcii unformated ona zapisivaetsja v zhelaemoj forme a vot kak eto sdelat v VB-Code dlja ACCESS Tablici? ясно... никак если таблицы разумных размеров, то лучше создавать файл самому с помощью банального набора open close или объекта Script.FileSystem ... |
| 15.06.2005, 14:51:17 |
например так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.06.2005, 14:57:07 |
Spasibo u menja vishlo vot tak DoCmd.TransferText acExportFixed, "Table Exportspezifikation", "Table", "C:\Table_Export.txt" ... |
| 15.06.2005, 15:54:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167621]: |
73ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 372ms |
