Помагите с GridEX ?????
Проблема : В гриде имеются созданные и отформатированные как мне нужно столбцы с определённым их количеством. Сую через код гриду рекордсет Код: plaintext 1. впихивает весь рекордсет да ещё с ненужными мне полями! Как это можно обойти ??? ... |
| 15.06.2005, 17:02:10 |
хэлп про rebind прочитать не судьба? ------------------ arbeit macht frei ... |
| 16.06.2005, 09:44:24 |
А причем тут rebind ? ... |
| 16.06.2005, 13:06:31 |
Может там есть что-то вроде HoldFields? ... |
| 16.06.2005, 14:08:44 |
Что то типа есть , но он чхает на всё когда ему рекордсет суёшь, тогда он все поля рекордсета в себя вставляет. Нужен опытный чел, который бы сказал, "не мучайся не получиться", либо " я вот делаю так..." Сам долго ковырялся - устал... Вообще грид дрянь, но он может быть вертикльным - этото и удобно... ... |
| 16.06.2005, 15:15:43 |
Из хелпа: In order to cancel the automatic layout response of the control and force the grid to use the current column/field layout, invoke the HoldFields method immediately before Rebind. Все-таки непонятно зачем Rebind? Покапался в старых кодах - без него по несколько раз можно присваивать рекордсет, с любым sql-ем. лайот при этом не ломается, поля какие нужно в sql задаешь. ... |
| 16.06.2005, 17:31:03 |
Andrew поля какие нужно в sql задаешь. Вот тото, а если у меня в SQL поле код, которое нужно, но не нужно чтоб в греде было. Оно это как ? Обычно в списке либо в греде я ширину данного поля на 0 ставлю и усё, а тут как ? ... |
| 17.06.2005, 13:53:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167611]: |
90ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 429ms |
