Помогите решить проблемму с listbox на форме
Проблема выглядит так открываеться файл Excel вызываеться макрос открываеться форма с listbox у которго свойство MatchEntry = fmMatchEntryComplete (свойство благодаря которому позиционируеться положение текущей строки в listbox по набираемым с клавиатуры символам) и оно то работает то нет? ... |
| 17.06.2005, 15:26:14 |
Модулль1 Sub Userform1Open() ThisWorkbook.Sheets().Item(1).Unprotect KonStr = ThisWorkbook.Sheets().Item(1).Cells(1, 1).SpecialCells(11).Row ThisWorkbook.Sheets().Item(1).Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True UserForm1.ListPrice.RowSource = "a2:g" + Trim(str(KonStr + 1)) UserForm1.Show End Sub при этом свойства лист бокса UserForm1.ListPrice.MatchEntry = fmMatchEntryComplete UserForm1.ListPrice.TextColumn = 1 в ячейках колонка А текстовая информация особенность такая работает сойство MatchEntry и если я переключаюсь на другую задачу например проводник потом возвращаюсь к Ехсел и сойство MatchEntry пепестает нормально работать (особеность когда перестает работать заметил по цифорному набору работает а по буквам нет) т.е. набираю "папа" переходит на первую строку которая на начинаеться на "папа" набираю "5" переходит на строку которая начинаеться на "5"? еще такая особенность расположил кнопку которая переключает фокусы UserForm1.ListZakaz.SetFocus UserForm1.ListPrice.SetFocus и очень часто воссанавливает работу сойства MatchEntry ... |
| 21.06.2005, 08:24:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167600]: |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 299ms |
