datacombo и хранимая процедура SQL
Пожалуйста, помогите начинающему. Есть datacombo и хранимая процедура SQL., которая возвращает два поля в recordset. С recordset все нормально, но datacombo пустой. Где я ошибаюсь ? Благодарю всех, кто откликнется. Private Sub Form_Load() Dim cnnZastroy As New ADODB.Connection Dim cmmZastroy As New ADODB.Command Dim strSQL As String Const strConnect = "Provider=SQLOLEDB.1;" & _ "Integrated Security=SSPI;" & _ "Persist Security Info=False;" & _ "Initial Catalog=Zastroy;" & _ "Data Source=s58nt04;" & _ "User Id = sa;" & _ "Password = sa_sql" Dim rstNameRoom As New ADODB.Recordset cnnZastroy.CommandTimeout = 15 cnnZastroy.Open strConnect With cmmZastroy Set .ActiveConnection = cnnZastroy .CommandType = adCmdStoredProc .CommandText = "sp_dcbNameRoom" Set rstNameRoom = .Execute End With With dcb1 Set .RowSource = rstNameRoom .RowMember = rstNameRoom.Fields(0).Name .ListField = rstNameRoom.Fields(1).Name .BoundColumn = rstNameRoom.Fields(0).Name 'dcb1.Text = rstNameRoom.Fields(1) End With End Sub ... |
| 22.06.2005, 12:05:00 |
Неужели нет никаких соображений. ... |
| 22.06.2005, 13:11:55 |
может попробуешь так: Код: plaintext 1. 2. это вместо: Код: plaintext ... |
| 22.06.2005, 13:35:19 |
Спасибо, но, к сожалению, результат тот же. Проблема не в recordset (его можно открыть как угодно), проблема в том, что не заполняется datacombo. ... |
| 22.06.2005, 13:49:48 |
Попробуй сначала установить ListField, а потом RowSource. ... |
| 22.06.2005, 13:59:03 |
With dcb1 .ListField = rstNameRoom.Fields(1).Name Set .RowSource = rstNameRoom .RowMember = rstNameRoom.Fields(0).Name '.ListField = rstNameRoom.Fields(1).Name .BoundColumn = rstNameRoom.Fields(0).Name 'dcb1.Text = rstNameRoom.Fields(1) End With Результат отрицательный. А вот с combobox никаких проблем. With rstNameRoom .MoveFirst Do Until .EOF cmbNameRoom.AddItem .Fields(1) .MoveNext Loop '.Close End With ... |
| 22.06.2005, 14:17:43 |
Убери RowMember. Вообще, оставь только ListField и RowSource. Если и в этом случае ничего не получится, открывай рекордсет adOpenStatic, adLockBatchOptimistic. ... |
| 22.06.2005, 14:51:16 |
Antonary, следуя твоим рекомендациям, выполняю With cmmZastroy Set .ActiveConnection = cnnZastroy .CommandType = adCmdStoredProc .CommandText = "sp_dcbNameRoom" 'Set rstNameRoom = .Execute Set rstNameRoom = New ADODB.Recordset 'rstNameRoom.CursorLocation = adUseClient rstNameRoom.Open cmmZastroy, , adOpenStatic, adLockBatchOptimistic End With With dcb1 .ListField = rstNameRoom.Fields(1).Name Set .RowSource = rstNameRoom '.RowMember = rstNameRoom.Fields(0).Name '.ListField = rstNameRoom.Fields(1).Name '.BoundColumn = rstNameRoom.Fields(0).Name 'dcb1.Text = rstNameRoom.Fields(1) End With Результат опять отрицательный. ... |
| 22.06.2005, 15:18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167586]: |
94ms |
40ms |
| others: | 239ms |
| total: | 424ms |
