Кто юзал dxDBGRID - XpressQuantumGrid
Привет! Как поменять в этом гриде стандартное Drag a column header here to group by that column на наше привычное для пользователя. ... |
| 23.06.2005, 10:35:27 |
люди, читайте help... By default, the group panel contains the following text: "Drag a column header here to group by that column". If you must modify this string for localization purposes, use the global variable sdxPanelText, declared in the dxDBGrid.pas module. For instance: sdxPanelText := 'The group panel caption'; ------------- после этого не забудьте дать repaint для грида ... |
| 23.06.2005, 10:59:31 |
Может я ошибаюсь но мне кажеться это пример для Delphi XpressQuantumGrid там действительно есть эта переменная или я не прав ? ... |
| 23.06.2005, 11:06:53 |
а dxDBGrid это ЧТО по твоему, или я ошибаюсь!!! ... |
| 23.06.2005, 11:11:05 |
Тогда опубликуй полный пример изменения и увижу где я не прав. Пока извини но понять не могу как можно переменной в ВБ при помощи "двоеточие равно" присвоить значение и еще в одинарных кавычках может это все таки пример из DELPHI как вот это sdxPanelText:='Колонка для группирования'; ... |
| 23.06.2005, 11:20:59 |
хошь сказать в ВБ нет такой возможности?!( переведи синтаксис на ВБ и включи модуль dxDBGrid. должно сработать. и вообще не поленись полазить по исходникам (если они есть конечно) ... |
| 23.06.2005, 11:27:13 |
так вот в том то и дело что смотрел и исходники на ВБ и help перелистал только найти не могу поэтому и спрашиваю может кто сталкивался с этим. ... |
| 23.06.2005, 11:30:23 |
я по поиску в справке Delphi задал "Drag a column header here to group by that column" и у меня всё нашлось)P ... |
| 23.06.2005, 11:33:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167581]: |
46ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 313ms |
