SQL-запрос. Где ошибка?
Подскажите, пож-ста, почему на выражение Set rs = db.OpenRecordset(ssql), где ssql = "select * from Tabl where spec=СП and id_raz=" & nk выдается ошибка мало параметров. требуется 1. соединение через DAO. ... |
| 01.07.2005, 13:09:40 |
Может надо вместо "...where spec=СП..." , так "...where spec='СП'..." ... |
| 01.07.2005, 13:37:00 |
Аналогичного мнения ... |
| 01.07.2005, 13:47:48 |
mike160Может надо вместо "...where spec=СП..." , так "...where spec='СП'..." Всем большое спасибо. Подскажите пож-ста где можно сохранить кол-во записей предыдущего рекордсета для обновления Msflexgrida .заполнение которого описано в модуле. сохранила в теге но приходиться переводить из стр в инт. извините за такие вопросы. я всего лишь 2 недели занимаюсь программированием. ... |
| 01.07.2005, 21:23:26 |
авторПодскажите пож-ста где можно сохранить кол-во записей предыдущего рекордсета В любой перемееной i = rs.recordcount или я не так понял вопрос? ... |
| 02.07.2005, 17:20:04 |
Azart В любой перемееной i = rs.recordcount или я не так понял вопрос? не получается. рекордсет открываю в модуле. там же заполняю грид. но перед тем как его заполнить чищу removeitemom по кол-ву строк из пред. рекордсета. строку sql формирую по клику на дерево. пыталась объявлять эту переменную по всякому но она остается пустой. ... |
| 02.07.2005, 20:55:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167541]: |
70ms |
23ms |
| others: | 230ms |
| total: | 356ms |
