Открыть почтовое сообщение
Понимаю, могет показаться, что задача дурацкая, тем не менее: У меня экселевский файл данных клиентов, из формы делается сообщение по адресу клиента (с темой, прилож.файлом и.т.д.). Периодически возникает необходимость просматривать текст сообщений конкретному клиенту... Можно ли программно вызывать нужные сообщения из Глюка из папки "Отправленные" по критерию, например, адрес? Запоминания сообщений в самом файле при отправке не годится - сообщения могут отправляться не только программно из файла, но и запускаться из файла, а писаться вручную. Более того, при переписке - появляются "ответы", "пересылки" и т.п. Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 29.06.2005, 14:14:13 |
13 функций MAPI (из API Viewer VB 6.0): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 29.06.2005, 14:23:28 |
В том то и дело, что я уже ~ 1,5 часа бьюсь с типа "Public Declare Function BMAPIAddress Lib "MAPI32.DLL" (lInfo&, ByVal Session&, ByVal UIParam&, Caption$, ByVal nEditFields&, Label$, nRecipients&, Recip() As MapiRecip, ByVal Flags&, ByVal Reserved&) As Long", но никак не могу понять как можно вытащить нужное... Могет примерчик маленький кинете ???? Спасибо Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 29.06.2005, 14:31:23 |
Пишу : Private Sub Import2Outlook() Dim olApp As Outlook.Application Dim objContact As ContactItem Dim objContacts As MAPIFolder Dim objNameSpace As Namespace Dim objProperty As UserProperty Set olApp = CreateObject("Outlook.Application") Set objNameSpace = olApp.GetNamespace("MAPI") Set objContacts = objNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderContacts) Set objContact = objContacts.Items.Find("[FileAs] = ""office"" or [FirstName] = ""ofice""") If Not TypeName(objContact) = "Nothing" Then Set objProperty = objContact.UserProperties.Find("LastDateContacted") If TypeName(objProperty) <> "Nothing" Then MsgBox "Last Date Contacted: " & objProperty.Value End If Else MsgBox "Contact not found." End If End Sub Усё распознает, тока никак не хочет давать значение objProperty , всё время "Nothing"... Хотя отсылка и приемка сообщалок идет постоянно. Подскажите, плз, в чем могет быть дело... Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 04.07.2005, 15:02:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167530]: |
49ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 331ms |
