Добавление записей в таблицу Access
ДОБАВЛЕНИИ НОВЫХ ЗАПИСЕЙ. Private Sub CodeClient_AfterUpdate() MsgBox "2.ЗАПИСЬ С КЛЮЧОМ " & vbNewLine + Str(CodeClient) & _ vbNewLine & "УЖЕ ИМЕЕТСЯ", vbOKOnly + vbInformation, "Внимание" End Sub Как подавить сообщение Access , выводимое после моего сообщения * СПАСИБО ... |
| 05.07.2005, 13:35:12 |
что за сообщение? ... |
| 05.07.2005, 13:46:40 |
Я понимаю сообщение "Будет добавлено..." ??? Тоды сними ненужные флаги в Параметрах. см.рисунок Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 05.07.2005, 13:53:36 |
| 05.07.2005, 14:55:05 |
авторчто за сообщение? Изменения не были успешно внесены из-за повторяющихся значений В индексе, ключевых полях или связях.Измените данные в поле или полях, содержащих повторяющееся значения, удалите индекс или переопределите его, чтобы разрешитьповторяющееся значения, и повторите попытку. DoCmd.SetWarnings False Я НА РАСПУТЬЕ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ НОВЫХ ЗАПИСЕЙ В ТАБЛИЦУ. ДЛЯ ЭТОГО СОЗДАНА МНОЙ ФОРМА. На форме имется внизу кнопки навигации, с помощью одной можно поставить курсор на начало новой записи. Потом я к последнему полю прикрепил код события ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ Private Sub CodeClient_AfterUpdate() DoCmd.SetWarnings False MsgBox "2.ЗАПИСЬ С КЛЮЧОМ " & vbNewLine + Str(CodeClient) & _ vbNewLine & "УЖЕ ИМЕЕТСЯ", vbOKOnly + vbInformation, "Внимание" Попробовал нижеидущие строки, однако сообщение кроме моего Access ещё своё віводит, приведенное віше 'DoCmd.SetWarnings True 'DoCmd.SetWarnings False End Sub Пробовал создал ещё кнопку с Категорией “Обработка записей” и действием “”Добавить запись” , но к успеху не пришёл. ПОМОГИТЕ С ВВОДОМ ЗАПИСЕЙ В ТАБЛИЦУ Access ИСПОЛЬЗУЯ ФОРМУ СПАСИБО ... |
| 05.07.2005, 17:11:34 |
| 05.07.2005, 18:21:15 |
можно сделать так 1) на форме разместить текстбоксы для пролей и при нажатии на кнопку добавления записи, сначала делать проверку на уникальность значений. 2) отрубить обработку ошибок on error resume next ... |
| 05.07.2005, 18:31:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167521]: |
193ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 473ms |
