Ввод данных в таблицу Access
Форма составлена мастером форм для ДОБАВЛЕНИЯ НОВЫХ ЗАПИСЕЙ в ТАБЛИЦУ “Table_1” Выбран внешний вид формы В ОДИН СТОЛБЕЦ КАК ВЫДАТЬ СООБЩЕНИЕ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ НОВОЙ ЗАПИСИ ЗАПИСЬ + ИМЯ КЛЮЧА УЖЕ ИМЕЕТСЯ? Сообщение надо выдавть по окончании СПАСИБО ... |
| 29.06.2005, 22:29:29 |
довольно будет проблематично, т.к. выполнение запросов ассихронно, т.е. прога не будет ждать пока запрос выполнится ... тебе нужно еще процедурку на таймер и смотреть дошли ли данные или нет ... |
| 30.06.2005, 14:56:28 |
msn13 , если не хлопотно, то что-нибудь подобное на решение о ДОШЛИ ЛИ ДАННЫЕ ? Это очень ЛОГИЧНО, я с таким НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ - ТОЛЬКО НАЧИНАЮ ПУТЬ В ЭТОМ ДЕЛЕ. БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ. ... |
| 30.06.2005, 19:59:42 |
Если коннект через ADO, то в процедуре, которая вставляет данные надо певесить On error. В обработчике через Err.Number и Err.Description будут доступны коды и описания ошибок. Вставь значение, которое заведомо имеется в базе (она должна его отвергнуть и получится переход по On Error, помотри какой номер ошибки она выдает и обрабатывай его отдельно, т.е. пиши клиенту msgbox "Значение: " & MyValue & " уже существует в базе данных :(" или делай то, что нужно. Все это работает, если уникальность значений столбца, в который данные вставляешь контролируется самой базой. AVVS ... |
| 30.06.2005, 21:46:44 |
ПРОБЛЕМА ДОБАВЛЕНИЯ НОВОЙ ЗАПИСИ В ТАБЛИЦУ Создал процедуру в BeforeUpdate формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В индексе, ключевых полях или связях. Измените данные в поле, или полях, содержащих Повторяющиеся значения, удалите индекс или переопределите его, чтобы разрешить Повторяющиеся значения, и повторите попытку. PS: точно такое же сообщение в событии AfterUpdate поля, в которое добавляю и которое Является первичнім ключом. СПАСИБО. ... |
| 11.07.2005, 11:17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167504]: |
66ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 344ms |
