Как откомпилир. код, вкл. ActiveX, чтобы не устанавливать польз. ActiveX?
Уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста решить проблему! Ситуация: Написал код клиента доступа к MSSQLServer, использовал гриды MSFlexGrid. Откомпилировал, все работает на моем компе. НО! На других машинах (пользователи) ругается на регистрацию: Код: plaintext 1. Короче, требует установки и регистрации ActiveX на компы юзеров. Делать этого не хочу. В Си, например, есть настройки компилятора, позволяющие указывать ему включать коды ActiveX из библиотек в исполняемый модуль, или использовать коды самих библиотек, которые в этом случае должны присутствовать на машине. Думаю что и в VB такое должно быть. Подскажите пож., где рыть? С наилучшими пожеланиями и надеждой на помощь, заранее всем откликнувшимся спасибо, :) ... |
| 25.07.2005, 08:50:07 |
| 25.07.2005, 09:21:42 |
Ну и ну... Слов нет одни слюни. Говорили умные люди: не связывайся с Васиком, не послушал, а теперь тарь прогу за 300$ чтобы сделать элементарную вещь. ... |
| 25.07.2005, 10:38:16 |
| 25.07.2005, 11:19:08 |
Видимо Bitarts Fusion ... |
| 25.07.2005, 11:20:08 |
Antonariy Видимо Bitarts Fusion Точно, ее. Кстати, может и нахаляву где-нидь можно? Надо то на 1 раз всего! А то тут постили адресок: http://www.bitarts.com/download.htm Так там прайс $299 ... |
| 25.07.2005, 12:46:49 |
Шароварка на 30 дней сойдет? Версия 1.0, программная папка (дистрибутив не найду уже, но работает и так). 1мб. - мылом могу сбросить. ... |
| 25.07.2005, 14:50:39 |
rrrrrrrrrrШароварка на 30 дней сойдет? Версия 1.0, программная папка (дистрибутив не найду уже, но работает и так). 1мб. - мылом могу сбросить. Кидай! Спасибо большое! gortov@polad.ru Может кто нидь и дистриб кинет?, вещ нужная , потом сгодится :) ... |
| 25.07.2005, 15:56:26 |
Попробовал фузион, один раз отработал, выдал сжатый exe-шник, переименованный по-своему, как положено включил туда .dll, .osx. Обрадовался я, выгрузил етот фузион, а он, зараза, больше не грузится, выдает: OLE error 800700C1 Не подскажете, че ему надо? Думаю что не будет он без установки работать больше. Реестр почистил, где его след остался, все равно не работает. ... |
| 25.07.2005, 17:19:11 |
Ни на какой машине не работает? ... |
| 25.07.2005, 17:23:04 |
Пробовал токо на своей. Чой то похоже exe-шник выданный фузионом имеет проблемы с adodb: на моей машине все работает, ни на одной другой больше не работает. ... |
| 25.07.2005, 18:17:23 |
gavПробовал токо на своей. Чой то похоже exe-шник выданный фузионом имеет проблемы с adodb: на моей машине все работает, ни на одной другой больше не работает. Не работает обращение к ХП MSSQLSrvr. Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Пока, дошло токо до сюда, а там может и дольше что глючит. Только не пойму почему. На моей машине все работает. ... |
| 25.07.2005, 18:24:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167447]: |
67ms |
56ms |
| others: | 204ms |
| total: | 374ms |
