Mscomct2.ocx и работа с DTPicker
Mscomct2.ocx зарегистрирован под Локальным администратором. Компонент DTPicker используется в Excel. Если файл (.xls) открыть на этом же компьютере но для пользователя из группы Power Users - DTPicker превращается в два бара с красными крестиками. Также под пользователем группы Power Users не работает регистрация ".ocx" (RegSvr32). Подскажите пожалуйста - это проблема с правами ? Если да - то какие права необходимо дать пользователю дополнительно к правам группы Power Users ? Спасибо за советы :) ... |
| 22.07.2005, 11:59:09 |
ping win1.Mscomct2.ocx зарегистрирован под Локальным администратором. 2.под пользователем группы Power Users не работает регистрация ".ocx" 3.какие права необходимо дать пользователю дополнительно к правам группы Power Users ?Достаточно имеющихся, чтобы зарегистрированный в п.1 компонент был доступен всем ("All" или "Все"). ping win Если файл (.xls) открыть на этом же компьютере но для пользователя из группы Power Users - DTPicker превращается в два бара с красными крестиками.Это интересно: никто из юзеров предприятия о таком поведении DTPicker'а не сообщал. М.б., здесь речь идет о разрешениях NTFS? Попробуйте скопировать только рабочую книгу в папку Temp и запустить макрос на выполнение: изменится ли поведение DTPicker'а? ... |
| 22.07.2005, 14:27:32 |
ping win Если файл (.xls) открыть на этом же компьютере но для пользователя из группы Power Users - DTPicker превращается в два бара с красными крестиками.Это интересно: никто из юзеров предприятия о таком поведении DTPicker'а не сообщал. М.б., здесь речь идет о разрешениях NTFS? Попробуйте скопировать только рабочую книгу в папку Temp и запустить макрос на выполнение: изменится ли поведение DTPicker'а?[/quot] на комп. стоит win 2000 (sp4) сейчас комп. запущен под правами администратора (DTPicker работает нармально). Перезапуск с правами Power Users требует обращения к сис. администраторам - это проблематично. как может повлиять запуск макроса на работу DTPicker если при открытии файла он в не рабочем состоянии ? ... |
| 22.07.2005, 14:47:14 |
ping winна комп. стоит win 2000 (sp4)FAT32 or NTFS? ping winсейчас комп. запущен под правами администратора (DTPicker работает нармально)Посмотрите свойства MSCOMCT2.OCX в папке \system32? вкладка "Безопасность", группа "Опытные пользователи": есть ли разрешения на "чтение и выполнение"? Если таковые отсутствуют, придётся решать проблему с сисадминами. На моём компьютере безопасность такова: ... |
| 22.07.2005, 18:50:03 |
Спасибо за помощь. Продолжил разбираться с проблемой. Выяснилось, что все права у Power Users соответствуют правильной работе библиотеке. Проблема была в том, что библиотека была не зарегистрирована. Т.е. DTPicker был не из стандартной (зарегистрированной MS Office) библиотеки, а из сторонней (с таким же названием, об этом я умолчал :) ). Теперь, после регистрации сторонней Mscomct2.ocx компонента DTPicker работает как под локальным администратором так и под опытным пользователем. Остался не совсем ясен вопрос почему же при незарегистрированной библиотеке компанент DTPicker работал под локальным администратором ? P.S. возможно под локальным администратором Office автоматически регистрирует .ocx, но на некий период (напимер на рабочую сессию). ... |
| 28.07.2005, 11:52:29 |
ping winОстался не совсем ясен вопрос почему же при незарегистрированной библиотеке компанент DTPicker работал под локальным администратором ? P.S. возможно под локальным администратором Office автоматически регистрирует .ocx, но на некий период (напимер на рабочую сессию).IMHO, причина кроется в разном составе ульев Software ветвей HKCU реестра: эта ветвь загружается при входе в сеанс из разных ульев ветви HK_USERS - эти ветви физически (файл NTUSER.DAT) хранятся в профилях пользователей. ... |
| 28.07.2005, 16:50:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167428]: |
55ms |
35ms |
| others: | 194ms |
| total: | 323ms |
