VBS и OLE
Создаю OLE объект, который работает с файлом, потом скрипт завершает работу, а переменной сервера присваиваю nothing Не освобождает ресурсы и все тут. Что не так? В результате работы скрипта файл остается блокированным. ... |
| 26.07.2005, 14:50:53 |
VBS и OLE
aLexx SubbСоздаю OLE объект, который работает с файлом, потом скрипт завершает работу, а переменной сервера присваиваю nothing Не освобождает ресурсы и все тут. Что не так? В результате работы скрипта файл остается блокированным. Значит, не все переменные освобождаешь. Скорее всего этот OLE-объект сам продолжает держать какие-то внутренние объекты, и надо ему указать на их выгрузку. Приведи код. ... |
| 26.07.2005, 15:16:45 |
VBS и OLE
Этот код работает с терминалом сбора данных Set PDL = CreateObject("AddIn.PDL") PDL.SetPortNumber (txtPort.value) if PDL.LastError()<>o then PDLError(PDL.LastError) exit sub end if window.status= "Терминал подключен к COM" & txtPort.value PDL.UploadTable (1) if PDL.LastError()<>o then PDLError(PDL.LastError) exit sub end if set PDL=nothing PDL.UploadTable (1) выгружает файл с данными из терминала . если скрипт запустить повторно, то отругается что файл занят. если тоже самое сделать в DELPHI, то по завершению проги все освобождается. А тут нифига. Скрипт работает из IE. ... |
| 27.07.2005, 10:38:24 |
VBS и OLE
ну и? типа нету мыслей? ... |
| 04.08.2005, 02:18:49 |
VBS и OLE
Просто никто не знает, что это такое - AddIn.PDL, и как он работает (и уж тем более какие ресурсы внутри использует). ... |
| 08.08.2005, 12:56:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167392]: |
252ms |
59ms |
| others: | 233ms |
| total: | 582ms |
