ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРОК
Ниже приведен мой НЕОТЛАЖЕННЫЙ КОД Для преобразования в среде ACCESS’2000 Строки "ABC" в строку "BCD" , т.е. Код каждой буквы увеличить на 1 Функцию можно вызвать , например, так: Dim str as String str = flower(“ABC”) РЕШАЕМО ЛИ ЭТО В ACCESS ? СПАСИБО Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 09.08.2005, 14:42:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.08.2005, 15:00:04 |
ПРОБЛЕМА в том, что С кириллицей совсем НЕ РАБОТАЕТ - не увеличивает код, в нашем случае на1 На нижеидущих 2- строках Run-time error ‘5’: Invalid procedure call or argument Case "а" To "я", "А" To "Я" Mid(s, i, 1) = Chr(Asc(Mid(s, i, 1)) + 1) А эти выполняются без ошибок, но код не увеличивается На 1 Case "ї", "є", "Ї", "Є" ' for Ukrainian letters Mid(s, i, 1) = Chr(Asc(Mid(s, i, 1)) + 1) ... |
| 09.08.2005, 17:20:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=stranga&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
| others: | 765ms |
| total: | 897ms |
