MSForms.TextBox, вместо кирилицы иероглифы
на форме тексбоксы из библиотеки MSForms, при вводе русских букв отображаются иероглифы всякие, может кто знает как решить проблему ... |
| 09.08.2005, 13:29:04 |
| 09.08.2005, 14:26:33 |
пробовал результат тот же ... |
| 09.08.2005, 16:22:52 |
Пробуй такой код для Text1 -> MS San serif Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Должно высвечиватся и русские символы !!! ... |
| 09.08.2005, 16:35:04 |
Если не лень добавь на форму еще List1 (list Box) и при наборе в Text1 в List1 появится : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.08.2005, 16:41:00 |
вариант с font.charset = 172 неработает ... |
| 10.08.2005, 14:29:54 |
Если это MSForms2, то скорее, проблема с версией FM20.DLL В свое время пришлось отказаться от этой библиотеки из-за ее чрезмерного версионизма. ... |
| 10.08.2005, 17:08:58 |
А какую альтернативу можете предложить? Какой текстбокс можно использовать, кроме вибишного и MSForms? ... |
| 11.08.2005, 11:28:34 |
v_m_sА какую альтернативу можете предложить? Какой текстбокс можно использовать, кроме вибишного и MSForms? Microsoft Rich TextBox Control ... |
| 11.08.2005, 11:41:39 |
Господа, я не понимаю почему в стандартный VB TextBox нельзя вводит русские буквы ??? По-моему у господина v_m_s неправильно настроенны языки и стандарты вот и ВСЕ !!! ... |
| 11.08.2005, 11:52:57 |
RichTextBox не вариант, там чтобы изменить цвет текста надо выделять весь текст и применять форматирование, хотя может быть можно с помощью api функции SendMessage попробовать изменить цвет текста, надо поискать какой там код команды. ... |
| 11.08.2005, 11:52:58 |
v_m_sна форме тексбоксы из библиотеки MSForms, при вводе русских букв отображаются иероглифы всякие, может кто знает как решить проблему Это только наи одной машине, или на всех машинах с разными виндами? Такое может быть, елси были выбрамы неправильные настройки при установке русского MUI на английскую винду. ... |
| 11.08.2005, 12:04:23 |
извиняюсь, что не изложил проблему полностью. дело в том что я ищу контрол, который будет работать на прозрачной форме, как только начинаешь выделять текст, или же появляется скролл при вводе, вся прога виснет richTextBox не вешает прогу при появлении скролла, но там надо выделять текст для изменения цвета текста, а это для него смертельно стандартный вибишный текстбокс вешает прогу уже при скроллинге текста а вот как раз MSForms 2.0 прекрасно работает, но вот писать там кирилицей никак не получается ... |
| 11.08.2005, 12:05:18 |
пробовал на трех разных машинах везде один и тот же результат а от прозрачности окон отказываться не охота, суть идеи дизайнерской на этом основывается ... |
| 11.08.2005, 12:08:42 |
Как на счет сторонних фирм? ComponentOne например. Раньше этот пакет назывался Apex TrueDB Input Pro. ... |
| 11.08.2005, 13:06:33 |
Писать то пишется но как ??? Код: plaintext 1. 2. Я думаю что немного покопать можно найти решение !!! ... |
| 11.08.2005, 13:26:10 |
нашел решение просто нашел пример как изменять стиль текста (включая цвет) в richTextBox без всякого выделения текста, с помошью API функции sendMessage если кому пригодится, пример здесь: www.vb-helper.com/howto_set_rich_format.html ... |
| 11.08.2005, 14:07:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2167376]: |
33ms |
27ms |
| others: | 196ms |
| total: | 280ms |
